接修一台创维32E3000型液晶电视,上电后电源指示灯不亮,无光栅、无伴音。据用户讲:此故障系雷击所致。拆开机壳,目测三合一主板上开关变压器次级电路中的三极管QOD42X)与三端精密稳压块UOD4 (9AOE )炸裂。
用万用表电阻挡在路检测,发现保险丝FOD2 (3.15A/250V) 断路,开关管QOD3JCS12N655T)击穿。将上述损坏件全部换新后,单独给三合一主板通电,测得主滤波电容CEOD3两端电压为正常值300V,24V输出电压正常,但12V输出电压为9V且波动。根据经验,判断三极管QOD5(2X)性能不良,将其换新后上电,12V输出电压正常。装机试验,图像伴音均正常,故障排除。
