接修一台创维32X5型液晶电视(9R43机芯),故障表现为灰屏,伴音正常。测量上屏线插座CNONO 40脚(DVDD)电压为OV,AVDD( 16V)电压也为0V。这两路电压均来自芯片RT9955。测RT9955 16、17脚的PANEL VCC( 12V )电压仅5V,说明问题应在,上屏电压控制电路中,如图1所示。
将Q0L0的c、e极短接,Q0L1输出的PANEL、 vCC电压仍不正常;短接Q0L1的D、s极,此时屏上出现光栅。上述检查说明Q0L1损坏,更换Q0L1后试机,故障排除。
