开机时图像无规律闪现横向白条干扰,伴音亦随之有“喳喳”声,约五分钟后图声恢复正常。
查开关电源+B输出端电压正常,也无高压打火现象,初步判断公共通道异常且为某元件接触不良所致。从AV端输入AV信号图声正常,说明判断正确。故障出现时测中放块IC102(STV8223)相关引脚电压,除{3}脚在2.7~3V波动外,其余基本正常,怀疑{3}脚至{8}、{10}脚间滤波组件异常。结果查遍中放块外围元件均未见异常。触摸IC102略感烫手,但更换新品后故障依旧。
继续往前级查,测得中放管Q102 b极电压在1.2~1.5V间波动,怀疑L102不良(见附图)。脱开L102后,图声正常,拆下L102检查,果然内部C1已发黑漏电。换为新件后,故障排除。
附图中L102与Q101等组成N制IF通道33.5MHz邻频伴音中频陷波电路。P制时CPU{5}脚为低电平,Q101截止,L102相当于开路,保证信号有足够的中频带宽;当接收N制节目时,CPU{5}脚输出高电平,Q101导通,其c、e极相当于对地短接,L102接入电路,内LC构成吸收回路,以消除33.5MHz邻频伴音对图像的干扰。由于L102内C1漏电,+9V由R130(注:5S01机心附图并无此电阻)经L、C1加至Q102 b极,形成波动的干扰脉冲,正是此脉冲经Q102放大后窜入后级,最终在屏幕上表现为横向的白条干扰。
创维公司合肥办 方跃斌
