创维彩电维修
创维CTV-8148机,冷机可以看20分钟左右,热机后就不能开机了,但电源正常。
2006-09-18
2432
在冷机状态下可正常开机,说明该机基本上还是正常的,是
由于某个元件受温度的影响而
不能正常工作。在出现故障时测量
电源
部
分正常,测行推动管Q30
1的b极没有电压,故障应该在行振荡
与推动电路。
测量IC201(TA86
59)
39行输出
脚电压在lV左右抖动(正常2.2V)
。分析振荡部分有
问题,测量AFC频率滤波36脚电压
8.1V正常,试更换
37脚外接
503kHz的
晶振
后,故障排除。
创维彩电通病集合
创维6D95机芯维修经验荟萃与更改
创维6D72、6D76机芯维修经验荟萃与更改
创维RH29W彩电彩色图像暗淡且失真
创维RH29W彩电主画面无图像,子画面正常
创维RH29V彩电PAL图像时有时无,NTSC制正常
创维液晶电视黑屏且背光不亮或者一亮就灭维修经验
创维液晶常见屏体故障对照判断及维修方法
创维42E500E液晶电视绿灯亮不开机
创维26L08HR液晶电视通病(图)
个人经验:创维32L05HR液晶电视不开机通病故障维修
创维液晶电视背光电源原理及常见故障分析(图)
创维32寸LCD电视通用电源板原理(图)
创维液晶屏换灯条过程分享(图)
彩电电源集成电路CQ1265RT的代换
