先对IC303及外围做一个了解,测量IC301的28脚Y信号输入0.4V正常,IC303(TDA9178)的19脚Y信号输出1V正常,用O.01μF瓷片电容跨接此两脚无效。测IC303⑥脚Y输入1.6V正常,而且两脚直流耦合线路未断。测量IC303的⑩脚Y输入为2.4V正常。测倍频扫描板Y—OUT输出电压正常,但测量Y信号输入耦合电容C046(47nF)两端电压都为3.8V,也就是说SAA4977A Y信号输入25脚电压为3.8V,比正常0.8V高。查为C046电容短路。由于C046短路。3.8V电压由25脚加入SAA4977A内部,导致内部三极管基极电压升高使其饱和,无Y信号输出,在缺Y信号时,TDA4977A内部彩色矩阵工作失常,产生彩色淡且失真的现象。
