创维RH29V彩电PAL图像时有时无,NTSC制正常
2006-09-18作者:2079
将重点放在彩色制式解码有关的电路中。首先测量ICl01的54脚4.43MHz晶振电压正常,晶振测试正常。测量52脚锁相环滤波电压正常。把彩色制式转到PAL制时,IC102SAA4961的20脚为低电平,23脚为高电平,制式转换正常。检测ICl02各脚电压正常,测量⑤脚时电压为O.1V,比正常1.2V低。拆下C184,用R×10k挡测量,发现C184严重漏电,换用新的C184(0.1μF)电容后,彩色、图像正常。
