接修一台创维22LEATV液晶电视(8TG3机芯),故障表现为通电红灯亮,不能开机。测量主板12V电压供电正常。分析故障因CPU没有正常工作引起,拆机先测CPU GM5221的各组供电,发现AVDD1.8V供电为零伏,这组供电为U22提供,经查发现二级管D18在路正常阻值高。在旧板上拆一个同样二极管换上,通电开机正常。
