接修一台创维32E510液晶电视(8S50机芯),原屏体型号为SEL320HY(CD0-315),玻璃型号为:ST3151A05-8,由于原型号的屏体和玻璃均无库存,而现有LC320DXJ-SHA5与其原型号的ST3151A05-8大小相同,所以决定用LC320DXJ-SHA5代换, 首先试将LC320DXJ-SHA5装在32E510E的屏上,发现COF条的位置都合适,玻璃大小完全吻合,一点也无需更改,可以说直接装上去就行了,但是LC320DXJ-SHA5玻璃不带驱动板,因此需要加装与之匹配的驱动板和驱动线才行(此驱动板与之前用的LC320DXJ-SEE1是一样的)。
         装好玻璃和驱动板,图像会出现倒立,这时需要进入工厂模调整配屏屏参,进入方法:在“本机信息”按遥控器方向键“上-上-下-下-左-右-左-右”,进入后,在其他设置”找到配屏参数选项,将配屏参数改为“02-MZ-SDREL320HY-LD0-200”就可以了。
