接修一台创维32E500E液晶电视,故障表现为上电后,绿灯亮、不开机。该机电源二合一板(板号:P32EWN-0710)输出的5VSTB、12V、24V等电压均正常,STB和ADJ端电压为3V,也正常,但ENA端电压为0V,故背光灯不亮,由此可判断故障出在主板(板号:5800-A8R540-0P00图纸)上。怀疑存储器UM2中数据丢失,换上写有同型机数据的存储器,通电试机,故障依旧。
      测量主板上各关键点电压,12V上屏电压及3.3V三端稳压块U24输出电压均正常,但1.8V三端稳压块U18输出电压为0V。顺着线路查找,发现三极管Q31(A18E)的c极电压为5V,但与之相连的二极管D602正极电压却为0V,由此判断此段线路断路。用一段导线连接上述两点(如图1所示)后,通电试机,故障排除。
