创维6M2X系列机心是新一代HDTV大屏幕彩电变频机心,采用多频扫描方案,可以实现28kHz、31.5kHz、33.7kHz、38kHz、45kHz的行频自动适应。本文就此机心的DC/DC变换原理与各位同仁探讨,如有不妥之处,还请各位多多赐教。
由于该机心是变频机,工作于不同的行扫描频率模式,需要的+B电压是不一样的。本机通过IC401(UC3842)、Q405控制DC/DC电路来调整+B的电压,同时IC401还承担着枕校电路的作用。
首先有必要介绍一下UC3842的各引脚功能和作用。①脚:保护控制脚,当该脚为低电位时,UC3842内部停振。②脚:电压反馈和EW枕校信号输入脚。③脚:电流反馈,也可以说是过流保护
脚;④脚:本振及强制同步脚。⑤脚:地。⑥脚:脉宽波形输出脚。⑦脚:供电脚,启动电压约16V。⑧脚:电压基准脚5V。
开机时,整机开关电源工作,+200V-2电压加到Q405(二次电源调整管)的D极;+35V电压通过R471给IC401(UC3842)的⑦脚提供启动电压,约16V(正常工作后该脚电压由+12V经稳压管ZD471提供),IC401开始自由振荡,从⑥脚输出脉宽信号,通过C451,L402加到T404的初级,经T404次级耦合并经C452、R453、L401送入Q405的G级,Q405导通。行管Q416 c极得到供电,行电路开始工作,储能行包T402有电流流过。T402次级感应的行逆程脉冲信号经R461、R462分压取样,Q461、Q462放大,通过D464反馈到IC401的④脚,在IC401的内部叠加到振荡电路,使IC401工作在行频状态。由于行供电电压的高低随行频的变化而变化,这样就使行幅也会跟着变化,故又从T402的次级取出反馈电压,经D498整流、C417滤波,通过R424、R445反馈给IC401(UC3842)的②脚来稳定行幅;另一方面,由IC101(TDA9112){24}脚输出的EW枕校信号经过R488送入IC401的②脚,通过其内部电路控制⑥脚输出的脉宽波形,达到枕形校正的目的。
电路保护原理是:(1)当行部分过流时,Q416发射极并联电阻R431、R432、R433上端电压升高,通过R422反馈给IC401的③脚。当IC401的③脚达到一定阀值时,通过内部电路使振荡电路停振。(2)+12V对地短路时,D462导通,Q463基极为低电平,Q463饱和导通,IC401的①脚为低电位,使IC401内部振荡电路停振,IC401的⑥脚无输出。
