创维5S28-25NX9000彩电多种故障出现检修
一台创维5S28---25NX9000机型商品彩电,最先故障是TV状态有图象无伴音,AV状态图象伴音都正常;后发展为TV状态为PAL---I制式状态;后又转为遥控失灵.面板功能键按动时全部乱显功能字符状态.遥控与面板键都无法使机器进入人为选择状态进行工作.
检查:开盖开机测遥控器接收窗工作正常,能接收遥控器发送来的信号,也能进入CPU的遥控输入端,但荧光屏上无任何反映,按动面板键,荧光屏有反映但不能显示出功能键按动时正常显示出功能键按动时正常显示字符,而是乱显字符.
分析:因该机是新机,无需考虑电阻变值产生故障.由此只能考虑是存储器存储数据丢失,产生功能紊乱.试图进入维修状态进行调整,但无法进入调整状态,只能更换CPU试之. 当更换ST63T88B1后开机试之,一 切调试功能都恢复.
总结:该机为CPU内部数据紊乱所之,不是存储器数据丢失造成.
