一:D系列
5D01机芯:
进入:在遥控器屏显键的正下方,加装一个按键(SERVICE键),按该键即可进入工厂模式。
退出:按遥控器上的TV/AV键即可。
5D20机芯:
进入:1、按遥控器上的“工厂建”,进入工厂调试模式。
2、按“菜单键”直到进入SERVICE FACTORY调整菜单。
3、按“频道+/-”键选择想要进行初始化的项目。
4、按“音量+/-”键执行初始化操作。
退出:按“工厂键”即可退出调试菜单。
5D30机芯:
进入:按遥控器上的“屏显键”使屏幕右上角出现OSD字符显示。
同时按下机器面板上的“频道+”和“视频键”进入维修菜单。
退出:按“屏显键”即可退出。
5D60机芯:
进入:1、按遥控器上多位键“-/--”使屏幕显示“---”字样。
2、同时按住机器面板上的“菜单键”、“待机键”不松手,再连续按遥控器上的数字键“7”,使屏幕显示“777”字样。此时屏幕下方会出现软件设置日期“―――-”。
3、按遥控器上的“菜单键”,再按“频道+”键就进入工厂模式,按“频道+/-”选择项目,按“音量+/-”改变参数,设置结束后,按“静音键”使项目旁边的“+”号消失(重新设置时项目旁边会出现“+”号),说明已经存储。
退出:按“确认键”及“音量+”键即可退出工厂模式。
5D70机芯:
进入:按面板上的“音量-”直至“00”状态,再按遥控器上“万年历”键3秒后即可进入。
退出:按“待机”键即可。
二、I系列:
5I01机芯:
进入:在遥控器上的“7”键左边安装一个键,按此键再按(红色)“图像菜单键”,即可进入。调试完后,按OSD存储。
退出:按(绿色)“图像菜单键”即可。
注:VGA状态工厂调试与TV状态进入方法一样,最好在Window/dos两种状态下调试。
5I30机芯:
进入:按面板上的“音量-”直至“00”状态,同时按遥控器的“屏显”键即可。
退出:按“清除”键。
三、M系列:
5M01机芯:
进入:按住键控板上“音量+/-键”,再按遥控器上的“丽音键”。调试完后,按数字键“2”存储。
退出:按“丽音键”即可。
5M10机芯:
进入:在遥控器的右下角(所有按键的右下角,即在环绕声键的右边或声音模式键的正下方)安装一个键,按此键即可进入。按“菜单键”进行调试菜单的切换,按“频道+/-键”进行换行,“音量+/-键”进行参数调整。
退出:“遥控关机”即可退出。
四、N系列:
3N10/3N20机芯:
进入:同时按面板上的“音量+/-键”再开机
退出:关机即可。
注:3N10存储器的重写方法:进入工厂菜单后,同时按一下“S.M”和“P.M”键,画面会轻微变化一下(跳动或闪烁一下),表示存储器初始化完成。再写入第二行数据;7775507331(第一行数据为123456789A)。
4N01机芯:
进入:同时按面板上的“音量+/-”再开机,这时屏幕显示“ADJUST MENU”,按遥控器的数字键0、1、2、“哑音”键等选项目,“VOI+/-”调整参数。
退出:按“待机’键即可。
4N10机芯:
进入与退出:同3N10机芯进入与退出方法一样,只不过第二行数据为“11715043――”(后两位不用改动机器进入初始化后会自动设置)。
5N01机芯:
进入:同时按住面板上的“频道+/-键”,再开机。
写入第二行数据“123635”(第一行为123456)。
退出:设置结束后,直接关机可退出。
5N10机芯:
进入与退出:同5N01机芯进入与退出方法一样,只不过第二行数据为“1177504371”。
5N20机芯:
进入与退出:同5N01/3N20方法一样。说明:5N20调试需用射频PAL/NTSC两种信号进行分别调试。
五、P系列:
3P10机芯:
进入:同时按遥控器上的SERVICE(操作键)和MUTE(静音键)。
退出:关机即可。
3P20机芯:
方法一:用3P10遥控器进入:按遥控器上的“超强接收键”即可。
按“菜单键”选择子菜单,按“频道+\-键”选择项目,按“音量+\-键”改变参数。退出:按“超强接收键”即可。 [Page]
方法二:用3P20遥控器进入:按“超强接收键”(已贴起来,需打开
并与3P10遥控器对比找到该键)即可。退出:按“超强接收键”即可。
3P30机芯:
进入:按面板上的“音量-”直至“00”状态,同时按遥控器上的“屏显”键即可。注意:进入“工厂菜单”后有11项“一般”菜单,在第11项菜单时输入“789”密码才能进入四个“核心菜单”进行设置和调整。
退出:按“清除“键即可。
5P10机芯:
进入:先在遥控器的方向键的右上角安装一个键,同时按“该键”和“静音键”即可进入。
退出:按“消除键”即可。
5P20机芯:
方法一:用5P20遥控器进入:先在遥控器的方向键的左上角安装一个
键,按此键(称为“工厂键”)即可进入。按“菜单键”选择子菜
单,按“频道+/-键”选择项目,按“音量+/-键”改变参数。
退出:按“工厂键”即可。
方法二:用5P10遥控器进入:按“放大键”即可。
退出:按“放大键”可退出。
方法三:用3P10遥控器进入:按“超强接收键”即可。
退出:按“超强接收键”可退出。
方法四:用5P03遥控器进入:按“图像模式键”即可。
退出:按“图像模式键”可退出。
注:进入菜单后按数字键0-9可选择子菜单,按“主菜单键”选择子菜单11,按“频道▲键”选择子菜单12,然后用5P20遥控器来选择项目及数值大小,最后仍用5P03遥控器退出。
5P21机芯:进入:按遥控器的倒数一排的第二个键的位置(称“工厂键”),按菜单键选择子菜单,按频道+/-键选择项目,按“音量+/-”键调整参数。
注:1、在MODE6中的FACMODE选项如为OFF时,则必须将音量减到最低,再按工厂键才能进入。
2、不在AV状态时才能进入工厂模式。
退出:按“工厂键”退出。
六、S系列:
3S28/5S28机芯:
进入:同时按遥控器上的“工厂模式”和“选择”键(此时屏幕左下方会出现“:”不停闪现),此时按遥控器上的数字键“0115”便进入M1(调试状态1),再按数字0、1、2、等选择项目,按“音量+/-”调整参数。在状态M1时按遥控器数字键“1104”便进入M2(调试状态2)。
退出:按“待机”键即可。
4S02/4S10机芯:
进入:先按遥控器上的“清除键”(CLEAR),再按“音量-”(VOL-)键,最后按“AFT”键(遥控器最下面三个键中间的键)。
退出:按遥控器“PIC”键。
5S01机芯:
进入:同时按面板上的“TV/AV键”和“菜单键”(MENU),再开机。
进入后,按“PIC键”进行子菜单的选择,按“节目+/-键”选择子项目,按“音量+/-键”进行项目参数的调整。
注:该机换CPU后,如无中文菜单,则进入工厂模式将OPTION项改为0261。如有重低音则改为1261。
退出:按遥控器上的“图像模式键”即可。
5S10机芯:
进入:依次按“菜单键”(MENU)、“AV”键、“图象模式键”(PIC)即可进入。
退出:按“图像模式”键(PIC)即可。
注;5S10机芯的解锁:由于用户的误操作,而需解锁:先随便按两个数字键(如:3、6等),再按“声音模式键”即可。
七、T系列:
3T20/3T21/ 3T30机芯:
进入:1、将音量关至最小(00).
2、按住机器面板上的“VOL-”键,同时按遥控器上的“屏显键”进入“S”模式。此时屏幕右上角会出现“S”字符。
3、按遥控器“屏显键”,屏幕右上角的“S”字符消失,再重复步骤2,进入“D”模式,此时屏幕右上角会出现“D”字符。
按“频道+/-”键改变项目,按“音量+/-”键改变参数。
或者按工厂调试用遥控器上的“工厂键”即可直接进入“D”模式。
退出:按“待机键”即可退出“D”模式。
或者按“工厂模式键”也可退出“D”模式。
4T01机芯:
进入与退出:参看3T20/3T21/3T30机芯的进入与退出。
5T03/5T10/5T20/5T21/5T25机芯:
八、Y系列:
4Y01机芯:
进入: 1、按遥控器“菜单键”(MENU)两次,进入“图象菜单”。 [Page]
2、依次按遥控器“交替键”(Q.VIEW)和“静音键”(MUTE)即可进入。
3、按“定时键”(TIME)切换工厂菜单。
退出: 按“菜单键”(MENU)即可。
5Y21机芯:
进入:按面板上的“菜单”键不松手,依次按遥控器上的数字键“159”即可。选中菜单最上面:“LA76832 SRVICE MENU 00”用音量键可翻页,“频道+/-”键选项目,最后用“音量+/-”键调整参数。
退出:进入工厂模式首页菜单,找到最后一项:“PROD.ON 1”,把“1”改为“0”,再按遥控器上的“菜单”键即可。
5D60机芯:
进入:1、按遥控器上多位键“-/--”使屏幕显示“---”字样;
2、同时按住机器面板上的“菜单键”、“待机键”不松手,再连续按遥控器上的数字键“7”使屏幕显示“777”字样;此时屏幕下方会出现软件设置日期“------”
退出:返回主菜单,选中菜单的SHIPMENT项,按“音量键即可。
5D70/6机芯:
进入:按本机的“音量-”按键,音量为0后,再按住遥控器上的“万年历”键3秒便可进入工厂模式。
退出:按待机键即可退出
注:可直接使用空的同型号存储IC,换上开机后自动进行初始化。
3P30/5P30机芯:
进入:按住键控板的“音量减”键直至“00”状态,同时按遥控器的“屏显键”进入。
退出:按清除键。
注:按数字键选择调试项目:P-MOD密码为“789”。
5S10机芯:
进入:依次按“菜单键”(MENU)、“AV键”、“选择键”即可进入。
退出:按“选择键”即可
注:5S10机芯的解锁:由于用户的误操作,现时需解锁,首先随便按两个数字键(如:1,7等),再按“声音模式键”即可。
3S28/5S28机芯:
进入:同时按遥控器的工厂键与选择键,屏幕显示“:”,输入“0115”进入“MI”调试菜单,输入“1104”进入“M2”调试菜单。
退出:待机即可退出。
5Y21机芯:
进入:按住键控板上的“菜单键”不放,再依次按遥控器上“1”、“5”、“9”键即可。
退出:进入工厂模式LA76832 SERVICE MENU00,使“PRON ON1”改成“0”,按下遥控器“菜单键”退出工厂模式。
注:用音量键即可翻面;早期的“PRON ON1”可能在MENU 06项。
