接修一台创维37L05HR液晶电视。该机的故障为开机红灯亮,按待机键或遥控开机都不能二次开机。拆机检查电源待机5V电压有,无12V,24V电压。测量电源板ON/OFF脚有4.8V电压。说明有开机电压但电源不能正常工作。测量PFC电源管理芯片L6563供电脚15脚为0V,说明电源开机电路部分有故障。通电测量开机光电耦合817的1,2脚没有电压差,顺线路查光耦没有供电,查电阻RS47(102)开路。换电阻后,开机电源正常。电源板装机后试机一切正常。
