故障现象:图像暗
故障分析:开机发现各路信号都一样,怀疑flash坏,更换故障依旧。仔细考虑,觉得还是数据问题,更改用户存储器U27(24C32)故障排除。也可以初始化。 按住键控板“音量减”键(音量减到0),同时按下遥控器“屏显”键,可以进入工厂调试菜单。在工厂调试菜单下,按下遥控器“V12”键,可以进入老化模式。 在老化模式下,按下遥控器“V12”键,可以退出老化模式。
故障现象:图像暗
