创维彩电维修
创维8T1G机芯TV搜不到台,无信号时雪花点比平常暗
2013-09-09
作者:中华维修整理
1733
故障现象:TV搜不到台,无信号时雪花点比平常要暗
故障分析:一般为控制高频头的i2c总线故障,检查i2c两路总线的连接,或者高频有问题。本机TV高频头及伴音处理都在高频板上,根据现象共性,故障锁定在高频板上,测总线电压比正常的1.9V偏高,仔细检查发现CN1的SCL1线不良,用导线短接后正常。 注:本机总线开路后仍有电压,容使人误判。
创维8T1G机芯有时开机白屏或者绿屏
创维8T1G机芯图像暗故障分析
创维8T1G机芯满屏图像都有竖条干扰
创维8T1G机芯液晶不开机故障分析
创维8G29机芯液晶电视背光亮,但黑屏
创维8G29机芯液晶电视不开机故障分析
创维液晶电视黑屏且背光不亮或者一亮就灭维修经验
创维液晶常见屏体故障对照判断及维修方法
创维42E500E液晶电视绿灯亮不开机
创维26L08HR液晶电视通病(图)
个人经验:创维32L05HR液晶电视不开机通病故障维修
创维液晶电视背光电源原理及常见故障分析(图)
创维32寸LCD电视通用电源板原理(图)
创维液晶屏换灯条过程分享(图)
彩电电源集成电路CQ1265RT的代换
