创维8T1G机芯机器大多为16HC系列和18HC系列,采用的液晶显示屏有LG屏和三星屏。一般46L16HC为三星屏,(屏和供电为+5V)其它均为LG(屏的供电为+12V)16HC系列机器与18HC系列机器的主要是外观和软件上不同。从32寸至42寸16HC系列机器和从32寸至42寸系列机器18HC主板、高频板是可以通用的。46寸16HC系列侧需要更改主程序软件、魔画软件和屏的供电。
故障现象:不开机遥控无作用指示灯为红色
故障分析:指示灯为红色说明+5V电源电压正常,先判断是电源板的问题还是主板。可以将电源板的OFF/ON控制脚接上+5V高电位,如电源板有+12V和+24电源电压输出说明电源板没有问题,否则电源板损坏。电源板没问题可以说明问题在主板上。测量主板上小CPU12F629(U21)是否工作正常。正常时第7脚是输出为低电位给三极管Q5的基极,使Q5得到反偏而截止 此时其集电极输出4左右的高点压给电源板实现开机。另外可以测量EEPROM用户存储器的SDA和SCL电压是否为4V左右。
故障现象:不开机遥控无作用指示灯为绿色
故障分析:指示灯为绿色说明CPU12F629工作正常。先测量电源板是否有+12V和+24V电压,如果有然后测量主板上各个稳压IC电压是否正常。如果都正常就应考虑EEPROM用户存储器和主程序软件是否正常。如果正常,再就是主IC晶振、复位、时钟、数据。
故障现象:不开机遥控有作用指示灯为绿色
故障分析:遥控有作用指示灯为绿色,说明CPU12F629、EEPROM用户存储器和主程序软件都正常。如果有声音黑屏(无背光)。我们就检查背光控制电路和背光板的供电是否正常。如果有声音黑屏(有背光无图像),可以测量屏的供电是否正常、魔画芯片外接40M晶振供电电压3.3V是否正常,其3脚电压输出正常时为1.6V,逻辑板与主板只间的连线是否接触好,逻辑板有没有问题。
