本着先简后繁的原则,屏幕能闪亮说明背光供电已产生,直接用外挂背光灯条的方法判断是保护电路故障还是灯条故障,结果背光成功点亮,拆屏换灯条故障修复。
修复此类故障八仙过海各显神通,各有各的独门秘技,点灯神器也会“误判”,此方法对于区分保护电路还是灯条故障立杆见影。该机正常背光输出三路电压分别为二路78V和一路38V上下,背光灯条是二组四灯条串联(每条3V六灯珠),和一组2灯条串联。此类型电源板背光灯回路有开路也是没有电压输出的,也就是只要有—颗灯珠开路也会导至各三路背光电压都没有输出(本机是一组四灯条串联的其中一条灯条有灯珠开路)。即测-1+1、-2+2和-3+3是没有电压的,测地与+1、+2和+3的电压只有末升压的12V(实测11.6V)和38V(实测42V)上下的电源电压。对于背光回路开路也有背光电压输出的机型也可以直接断开灯条插座测背光电压正常而背光不亮就可以判断灯条故障,但都不如直接外挂灯条来得直接。
