接修一台创创维L32P60BD液晶电视(MS81L机芯),开机一小时后出现自关自启的故障。有网上说u103输出电压不正常 ,我打开后盖,也查了一遍各路电压,没有发现异常。开机状态轻敲电路板、主芯片等都没有异常状况出现。用视频接入信号,播放一段时间,红色端子对应的喇叭会中断声音,只有另一边有伴音。耳朵贴近那只没有伴音的喇叭,能听到电流声,在TPA3113DZ外围用镊子触碰相关点能听到有较大的声响。测u105输出3.2v正常,查红色接口没有异常,换白色端子同样没有声音。怀疑主芯片内部音频处理有问题,但主芯片又不是很热,联想到每次自关自启时喇叭伴随有“刺啦”的声音,就用热风枪对着MST6M181VS加热,一会儿喇叭就有“刺刺拉拉”的声音,很快的自动关机,又自动重启了。在后盖上装一个电瓶车的风扇,对着主芯片吹自停自启现象没有了。
