接修一台创维液晶电视,型号是32E100E,故障表现为开机有点淡蓝色,还没有出现字符就暗屏幕了,以为屏幕坏了,开机测试屏幕供电有,当时没有太注意多大,感觉是12V ,后来检查VGH,VGL连开机瞬间也没有,怀疑电源芯片512故障,结果测试供电发现10V。后来测试保险也是10V,估计供电太低,屏幕电源芯片保护了,后来检查主板发现供电P沟道D无论二次开机还是待机都有10V,于是代换一个,电视机修复,这种故障好久没有修到过了。
