创维34T88HT收看时听到叭的一声,声光均无
2009-03-25作者:2100
故障现象,用户自诉在收看时听到叭的一声,声光均无。检修开机听到电源发出吱声,电源指示灯不亮,判定负载有胆路,关机查行管J6920击穿,查电源输出电压正常,查移程电容S效正电容双阻力管枕效三极管行输出变压器负载电路正常,更换J6920开机屏亮,高压线中间放电利害,细看高压线击穿一针眼。将击穿处用刀切除涂上硅脂套上一与高压线配套的优质高压帽放电问题排出。试机发现遥控和键控均失灵,屏噪波点行场幅度正常,查遥控接收头信号输出在按压遥控器时电压有明显变化,查键控板正常,说明CPU和和成储器不良,查阅创维彩电上门修手册,说该机芯可换用空白成储器,拆下24C16换上空白24C16开机遥控和键控仍无效,通过以上检查判CPUM37281EKSP坏,更换6D78机芯专用CPUM37281EKSP故障排除。
