此机是STR6709电源,东芝TB1240小信号,电脑块TMP88CK38N,帧输出TA8427,AV切换TA1219AN,音频处理TA8776N.NJM2192,伴音功放TA8200AH
查STR6709坏,R602坏,R609无穷大,IC603光耦TIP621坏,换之,电源部分其它基本好。去掉行扫描接100w灯泡,电源插头接调压器100v。试机,灯一亮即灭。继续查找,电源次级整流,误差取样,R622开路,换新12欧。开机+b110v,橙色灯光。电源正常。
用遥控试机失效,测一体接收头RMT脚无电,换之,当按遥控器时RMT有4-4.5v摆动,cpu7脚power无反应,42脚有5v,11,12总线脚无电压,断开此两脚电压回到4.9v。换cpu,遥控控制灯泡开关。
接上行扫描开机,屏显水平一条亮线,测IC301(TA8427)2,5,6是29v,4脚帧扫描无输入电压。
查TB1240,有水平亮线,行供电正常。17脚RGB供电正常9v。46脚小信号无9v供电,查L207开路,量46脚无明显短路,用短线链接。通有线试机图像好。
把所有线接上发现无声;查功放,好。查IC901(NJM2192)发现除供电脚20脚外,其它脚都无电。换之,开机之后正常.
