创维彩电维修
创维29T61HT超平数字电视高压打火
2009-04-09
2077
故障:高压线与偏转线圈接近处兹出高压火“啪啪”响。将高压线兹火处处理好没有放电的现象,开机后啪的声响更大,仔细检查发现场输出集成电路TDA8177爆裂,测各输出电压正常,换新块后试机故障排除。(如TDA8177有质量问题试机时会出现上部有回扫亮线开机5秒左右场扫描集成电路爆裂损坏)注意!
创维34T88HT收看时听到叭的一声,声光均无
创维29H9000雷击机检修
创维29T92HT黑屏上半部有两根暗红线闪动
创维800-2122A彩电三无待机指示亮
创维25NX2000不开机
创维32LBAIW/8TT9机芯 故障维修五例
创维液晶电视黑屏且背光不亮或者一亮就灭维修经验
创维液晶常见屏体故障对照判断及维修方法
创维42E500E液晶电视绿灯亮不开机
创维26L08HR液晶电视通病(图)
个人经验:创维32L05HR液晶电视不开机通病故障维修
创维液晶电视背光电源原理及常见故障分析(图)
创维32寸LCD电视通用电源板原理(图)
创维液晶屏换灯条过程分享(图)
彩电电源集成电路CQ1265RT的代换
