3S30与5S30机心电路主板相同,只是它们的开关电源不同,元件位号不同而已,该两机心容易出现有时能开机,有时又不能开机的现象,对于不熟悉该电路的维修员碰到该种故障感觉到很难修。该两机心一旦能开机以后就一直正常工作,关机以后再开机就无法启动主电路。
现将它们的有关检修更改方案作一介绍:
1、3S30有时不开机由STV2247的53脚数字部分供电造成,找一供电端将CPU的5V供电为STV2247的53脚提供供电,让此脚在待机和开机时都能保持5V供电。将C232与Q203E极铜皮割断,用一导线的一端接C232的正极,另一端与CPU部分靠近板D050,D060板未装元件的正极与CPU的5V供电焊接;
2、如果为了保证CPU的5V供电的电流,将原来的电子稳压器改为3端稳压器,L7805。
3、5S30更改方案相同,但是它们的元件位号不同,更改时必须按相同方案更改即可。
4、新装3端稳压器可利用原所装三极管的空位(该三极管可拆掉)两个引脚,另一脚接地.
