创维5Y21-29HD彩电故障检修三例
一.开机一片白光无图无声字符显示正常。
    检查:开盖开机用AV信号输入也同样无图无声。
    检查重点就放在IC301(4053)视频切换集成块与IC302(4052)音频切换集成块与两IC相关的Q301(视频通道)A1015,Q302(C1815音频通道)。测量IC301,IC302的(16)脚电源供应脚无电源,Q301的发射极与Q302的集电极也无电压。上述电源供应电压来自于正9V端。9V电源由行变提供经IC702(7809)稳压,测IC702的输出端正常9V,因该电源还供应给视放电路的偏置电源,顺其路线查找至IC301,IC302端发现铜箔断,将其炸断处恢复开机IC302的(16)脚电压恢复,IC301无电压,D302开路换上开机,IC 301(100UH)冒烟,IC301发烫。关机检查D302(IN4148)开路,IC301的(16)脚与IC302)的(16)脚对地电阻相比要小的多。于是更换D302,IC301(4053)开机,图象伴音恢复正常。
二,开机图像伴音有时正常,有时不正常。不正常时一片白光,有回扫线无声无图。
    该故障与《家电维修》杂志2003年8期17页的白板故障相似,不同点是消亮点控制三极管的基极偏置不同(见附图)。
    开机开盖检查:测视放电源供应200V正常,光栅白光时Q812,Q822,Q832三管的基极电压高达6·9V,Q811,Q821,Q831三管的集电极电压只有十几V,R814,R824,R834三电阻严重发热。测IC201(LA76832)的(19)(20)(21)三脚电压也达到6·9V,D502,D503,D504的正端电压高达7·6V(正常工作时为O),ZD501稳压管负端在正常工作时应无电压,实测高达12V多,从电路的工作条件分析,整机工作时,Q501的基极电压应高于发射极。Q501(A1015)是PNP型管不应导通,集电极也应无电压实测12V多。
    关机拆下Q501,测CE结导通,阻值并在不断变化着数据,待冷却后又呈现为无穷大。换新管后图像伴音恢复正常不再出现该故障。
    另:一旦出现白光栅后伴音也随即关闭,这也是电路设计的特点,主要是为光栅特亮时及Q501出故障时必须要关闭伴音通道,降低开关电源的负载。一旦Q501导通,D505正端就是高电位,而使之导通,造成Q402,Q404,Q405,Q406都同时导通,关闭整个伴音电路。CPU的静音控制电路也是该电路但通过D004,整机电路正常工作时该电路都不工作,只在关机时关闭伴音通道与关机亮点电路并行工作。
三.静态图象正常,动态图象有拖尾现象。
    该机在正常使用过程中发现图象在不动时很正常很清晰;一旦是动态模式下,特别是变化量大的广告片时,就出现拖尾现象。该种现象似乎与ABL电路有关,但怎样检查都查不出故障所在,ABL电路上各元件上的值都很正常,因该机是新机不存在元件与显象管老化变质的问题。
    这样只有进入工厂模式重新调整白平衡按照创维公司给出的调整参数进行调整后,图象在动态模式就不在出现图象拖尾现象了。
    工厂模式进入:按住键控板上的“菜单键”不放,再按遥控器上的“1.5.9”键即可。
    退出:进入工厂模式LA76832      SERVISE    MENU    00R
       使“PRON   ON     1”改成“0”按下遥控器“菜单键”即退出工厂模式。
      注:用音量键即可翻页,早期的“PRON    ON   1”可能在MENU06项。
文章录入:依然    责任编辑:依然
