接修一台创维37L08HR液晶电视,电源板板号5800-P32TTU_0130 168P-P32TTU-10 ,电源管理芯片A6159M,故障现象开机红灯亮,不能转绿灯,测量发现5V正常,on-off也有5V,说明主板有开机信号电压,故障应该在电源板,短接IC603的1-2脚,3-4脚有变化电压,Q612发射机无电压输出,测量发现R58电阻153开路,用123代换后 故障排除,这个R58是在白胶下,又遇到发财胶了。
