创维32LBAIW型液晶电视,开机时绿灯闪烁,不能正常开机,5分钟左右闪烁停止,电视机正常工作。开机时绿灯闪烁,证明CPU等电路已经工作,故障部位应在电源电路的副电源部分。此机型采用8TT9机芯,电源电路编号为JSK3180/3230-001(图纸)。该机副电源采用TNY266PN为开关电源控制芯片,电路如图1所示。
        开机绿灯闪烁时测量副电源待机输出电压为3.2V,与正常的5V电压比较明显偏低,空载时测量副电源输出端电压依然偏低。根据CRT彩电维修经验,电压偏低通常是电源中的整流滤波电路不正常。于是决定对滤波电容C23和C14进行代换,但更换后故障依旧,怀疑D23性能不良,采用RU2替换D23( 1N5819 )后故障排除。
