接修一台创维47E700S液晶电视,故障表现为背光不亮,有声音,又是灯条问题。拉回家检查各个电压正常,背光电压输出56伏也有,就是背光灯不亮。开屏吧,这是侧入式灯条,很薄,拆屏时处处小心,汗流浃背终于见到了灯条,左右各一条固定在铝板上。用指针万用表10k挡逐个量灯珠,一共126颗居然没有一个坏的,误判了,装回去,继续检查背光板,没有问题,又发现背光板边脚处有一个连接到逻辑板的塑料排线,拔出这根线上电,背光亮了,小心翼翼拆开了,居然不是灯条问题,心里那个后悔,一直在责怪自己,怎么就不能再仔细点呢?拆屏可是个麻烦事呀,担惊受怕的。恢复原状,直接查逻辑板,量逻辑板保险是断的,屏供电一直有,保险断肯定有短路的地方,一般是与12伏并接的电容,二极管有关,先用指针式表测量有关电容,发现C809电容器短路,更换试机一切正常,为了保险起见,又检查了一下主板屏供电场效应管,三个脚都直通了,立即更换万无一失。可是,逻辑板损坏怎么能影响背光呢?我的理解是,这根线与逻辑板连接是动态调节背光亮度的,由于没有逻辑板电压控制,所以悲光没有亮度调节电压形成回路电流,造成背光不发光。
