开机屏幕无光栅、无伴音,但有字符显示,且电源指示红灯亮。
  在收看电视信号时,亮度和对比度调至最大位置有暗淡光栅(无噪波点);处于自动搜索状态时,字符显示和波段转换显示正常,但不存台(频道号不递增)且无伴音;由AV端输入VCD信号时,AV/TV转换显示正常,但无图像,无伴音;本机按键和遥控功能操作正常(有相应的字符显示)。
  根据红灯亮、有字符显示和各功能键操作显示正常分析,说明电源电路、行场扫描电路、显像管供电电路、末级视放电路和遥控电路工作均正常。而屏幕无光栅、无伴音,说明解码电路和伴音通道工作不正常;自动搜索时不存台、无伴音,说明CPU IC001(N343004N4-012SP){39}脚无行同步脉冲输入或{8}脚无AFT控制信号,因无行同步脉冲输入而处于消音状态;由AV端输入VCD信号时无图像、无伴音,说明AV转换电路存在故障。综上所述,故障部位多在IC101(TDA8222)中放电路,重点检查IC101各脚电压及其外围电路。
  测IC101{3}、{4}脚供电电压为0V,而正常值应为8.5V。如附图所示,该供电电源由行输出变压器T302{8}脚输出的行逆程脉冲,经R315限流、D303整流、C320滤波产生+16V左右的直流电压,经三端稳压块IC202(L7812CV)稳压输出+12V,再由R123限流,D109稳压提供。
  经检测,稳压二极管D109击穿短路,更换D109后测供电电压为+8V,但故障仍不变。测量IC101各脚的电压与正常值比较,偏差较大,怀疑IC101损坏。更换IC101后,光栅正常,收看电视信号时有图像而无伴音,自动搜索能存台,由AV端输入VCD信号图像及伴音正常。测IC101{15}脚(静音控制)电压与正常值比较,明显偏低,测三极管Q110 c、e极短路,致使送至IC101{15}脚的行同步脉冲对地短路出现“误静音”故障,更换Q110后伴音恢复正常。
                                    云南  王谷方
