该机图像正常,但无论在TV状态或在AV状态均无伴音。
测伴音功放块IC403(TA8200AH)电源输入端{9}脚电压为28V左右,正常(见附图),伴音信号输入端{2}、{4}脚电压为2.2V左右,基本正常,断开{11}脚静音控制电路,故障依旧。从IC403{2}、{4}脚输入干扰信号,左右喇叭均无声,由此判断故障发生在伴音功放的前级电路。
测开/关机静噪电路的Q403、Q404 b极电压,近1V左右,说明两管已处于饱和导通状态。再测Q402 c极电压为13.6V左右,也处于饱和导通状态,该管是Q403、Q404的控制管,在电视机开/关机时控制Q403、Q404的通与断,起到开/关机静噪的作用,正常时其c极电压应为0V。焊下Q402检查,其c、e极已软击穿。用同类管代换并恢复静音控制电路,开机伴音恢复正常。
河南洛阳 陈沙克
