1、TDA9332扫描驱动
脚号 脚名 电压 功能
1 VDRIVEA 1.26 场驱动A
2 VDRIVEB 1.29 场驱动B
3 EWOUT 3.34 E—W(东-西)校正输出端
4 EHTIN 1.68 EHT补偿输入,用以控制场和E—W输出信号
5 FLASH 0 快闪检测输入端
6 GND 0 接地端
7 DIGSUP 5.03 数字电源去藕端
8 HOUT 3.4 行扫描信号输出
9 SANDC 0.7 沙堡脉冲输出
10 SCL 4.4 串行时钟输入
11 SDA 4.37 串行数据输入
12 HSEL 4.97 行频选择
13 HFB 0.77 行逆程脉冲输入
14 DPC 4.15 动态相位补偿
15 VSC 3.84 场锯齿波电容
16 IREF 3.91 基准电流输入
17 VP 7.95 正电源电压
18 DECBG 4.75 带隙去耦
19 GND 0 接地端
20 XTAL1 1.09 晶振输入端
21 XTAL0 0.05 晶振输出端
22 LPST-UP 0.04 低功率启动电源
23 VD 0.37 场信号VD输入
24 HD 0.37 行信号HD输入
25 DACOUT 0.33 数模变换DAC输出
26 VIN 3.67 V信号输入
27 UIN 3.67 U信号输入
28 LUMIN 3.44 亮度信号输入
29 FBCSO 0 固定电子束电流切换输入
30 RI1 2.68 插入的R-1信号输入
31 GI1 2.68 插入的G-1信号输入
32 BI1 2.68 插入的B-1信号输入
33 BL1 1.88 为RGB-1配合的快速消隐信号输入
34 PWL 0.21 白峰值限制去耦
35 RI2 2.21 插入的R-2信号输入
36 GI2 2.31 插入的G-2信号输入
37 BI2 2.11 插入的B-2信号输入
38 BL2 2.33 为RGB-2配合的快速消隐/混合信号输入
39 VP 7.95 正电源电压
40 ROUT 2.66 红色R信号输出
、TA1218AN(IC3001)(TV状态)视频切换
脚号 脚名 参考电压值(V) 脚号 脚名 参考电压值(V)
1 LOUT2 4 22 N•C 0
2 ROUT2 4 23 GND 0
3 DELT 7 24 SCL 2.3
4 DELS 3.8 25 SDA 2.5
5 LTV 4 26 SYNC0 0
6 RTV 4 27 ADDR 20
7 VTV 5 28 VV2 4.8
8 LV1 4 29 LV2 4
9 RV1 4 30 YIN 4
10 VVI 5 31 RV2 4
11 LSI 4 32 CIN 4
12 Y/VSI 4.8 33 VCC 9
13 RS1 4 34 COUT 3.8
14 CS1 4.8 35 ROUT1 4
15 LS2 4 36 UOUT1 3.8
16 Y/VS2 5 37 LOUT1 4
17 RS2 4 38 VOUT1 4.5
18 CS2 0 39 ROTV 4 [Page]
19 I/O1 1 40 LOTV 4
20 I/O2 1.4 41 N•C 0
21 I/O3 0 42 VOUT2 4.5
M37274(IC1101)CPU
脚号 功能 参考电压(V) 脚号 功能 参考电压(V)
1 行同步信号输入 4.8 27 电源 5.0
2 场同步信号输入 5.0 28 字符振荡输入 5.0
3 按键输入 3.4 29 字符振荡输出 5.0
4 空脚 30 复位 5.0
5 VGA行同步 0.0 31 空脚
6 VGA场同步 0.0 32 静音 0.0
7 DAF开关 0.0 33 空脚
8 地 0.0 34 空脚
9 保护信号输入 5.0 35 空脚
10 电源指示灯 0.8 36 数据线2 5.0
11 待机开关 4.0 37 数据线1 5.0
12 空脚 38 时钟线2 5.0
13 空脚 39 时钟线1 5.0
14 VGA开关 0.0 40 空脚
15 遥控接收输入 3.4 41 空脚
16 空脚 42 空脚
17 空脚 43 空脚
18 电源 5.0 44 3D复位 0.0
19 空脚 45 空脚
20 空脚 46 空脚
21 空脚 47 空脚
22 空脚 48 空脚
23 地 49 字符消隐 0.0
24 晶振输入 2.0 50 B字符 0.0
25 晶振输入 2.0 51 G字符 0.0
26 地 0.0 52 R字符 0.0
A7603(IC7110)字符切换
1 会聚字符B输入 2.0 9 CPU字符R输入 2.0
2 字符消隐信号输入 0.6 10 地 0
3 B输出 0.8 11 CPU字符G输入 2.0
4 地 0 12 字符消隐信号输入 0.4
5 G输出 0.6 13 电源 5.2
6 R输出 0.8 14 会聚字符G输入 2
7 字符消隐输入 0.4 15 地 0
8 会聚字符R输入 0.2 16 CPU字符B输入 2.0
084C(IC7105A)低通运放
1 输出 0 8 输出 -0.2
2 反相输入 2 9 反相输入 2.0
3 正相输入 2.2 10 正相输入 2.0
4 正电源 12 11 负电源 -12
5 正相输入 2.6 12 正相输入 2.2
6 反相输入 2.6 13 反相输入 2.2
7 输出 2.6 14 输出 -0.2
1、TDA9332扫描驱动
脚号 脚名 电压 功能
1 VDRIVEA 1.26 场驱动A
2 VDRIVEB 1.29 场驱动B
4 EHTIN 1.68 EHT补偿输入,用以控制场和E—W输出信号 [Page]
5 FLASH 0 快闪检测输入端
6 GND 0 接地端
8 HOUT 3.4 行扫描信号输出
9 SANDC 0.7 沙堡脉冲输出
10 SCL 4.4 串行时钟输入
11 SDA 4.37 串行数据输入
12 HSEL 4.97 行频选择
13 HFB 0.77 行逆程脉冲输入
14 DPC 4.15 动态相位补偿
15 VSC 3.84 场锯齿波电容
16 IREF 3.91 基准电流输入
17 VP 7.95 正电源电压
18 DECBG 4.75 带隙去耦
19 GND 0 接地端
20 XTAL1 1.09 晶振输入端
21 XTAL0 0.05 晶振输出端
23 VD 0.37 场信号VD输入
24 HD 0.37 行信号HD输入
26 VIN 3.67 V信号输入
27 UIN 3.67 U信号输入
34 PWL 0.21 白峰值限制去耦
39 VP 7.95 正电源电压
1 LOUT2 4 22 N•C 0
2 ROUT2 4 23 GND 0
3 DELT 7 24 SCL 2.3
5 LTV 4 26 SYNC0 0
6 RTV 4 27 ADDR 20
7 VTV 5 28 VV2 4.8
8 LV1 4 29 LV2 4
9 RV1 4 30 YIN 4
10 VVI 5 31 RV2 4
11 LSI 4 32 CIN 4
18 CS2 0 39 ROTV 4
19 I/O1 1 40 LOTV 4
M37274(IC1101)CPU
脚号 功能 参考电压(V) 脚号 功能 参考电压(V) [Page]
4 空脚 30 复位 5.0
5 VGA行同步 0.0 31 空脚
7 DAF开关 0.0 33 空脚
8 地 0.0 34 空脚
9 保护信号输入 5.0 35 空脚
12 空脚 38 时钟线2 5.0
13 空脚 39 时钟线1 5.0
14 VGA开关 0.0 40 空脚
15 遥控接收输入 3.4 41 空脚
16 空脚 42 空脚
17 空脚 43 空脚
19 空脚 45 空脚
20 空脚 46 空脚
21 空脚 47 空脚
22 空脚 48 空脚
23 地 49 字符消隐 0.0
26 地 0.0 52 R字符 0.0
A7603(IC7110)字符切换
5 G输出 0.6 13 电源 5.2
7 字符消隐输入 0.4 15 地 0
084C(IC7105A)低通运放
1 输出 0 8 输出 -0.2
2 反相输入 2 9 反相输入 2.0
4 正电源 12 11 负电源 -12
7 输出 2.6 14 输出 -0.2
