创维BM1机芯故障现象及解决方法(43PTV300/43PTV480/51PTV480)
故障现象1:
通电开机一切正常,过一会儿自动关机,此时电源指示灯亮红灯,遥控不起作用。关机后再次开机又重复出现上述现象。
1、分析:
43PTV300背投的CPU保护是对行过流、灯丝电压过压,场块工作异常等三种情况电路进行采样而使CPU⑩脚输出低电平,控制Q852截止,使继电器RL801放开,切断桥堆的交流电源,使300V无输出实现保护。具体分析如下:
(1) 灯丝过压保护
(2) 场块工作异常时的保护......场块LA7845
当场块LA7845正常工作时,⑦脚有一个泵电源输出经D452整流,C451滤波后有约15V的电压,再通过R477到Q451的基极,使Q451饱和导通,C极电压下降,D454截止,Q854 B极保持低电平。
当场块LA7845工作异常时,⑦脚的泵电源输出消失,Q451 B极为低电平,12V通过R456、D454、R871提供给Q854 B极,使Q854饱和导通,C极电位降低,后面的分析和(1)相同。
(3) 行过流时保护
当机器正常工作时,140V直接加到Q849的发射极,另外140V再经R885、R886、R873也加到基极,所以基极电压也为140V,此时Q849截止,D869截止,Q854截止。
当行管及视放部分工作异常引起140V过流时,R885、R886两个1Ω的保护电阻熔断,140V经过R877再到Q849的B极,此时R885、R886已经不能再供电;R877两端有一个压降,当压降超过0.7V时Q849导通140V经过Q849的E、C极,R880、R884降压,D869?" style="word-spacing: 0; line-height: 150%; text-indent: 30; margin-top: 0; margin-bottom: 0">故障现象13:关机亮点
此现象一般都是+210V供电电路不正常引起,如果某管的视放供电+210V没有,则一定会出现关机亮点。因此,顺着电路检查各元件时发现L351开路出现R管关机亮点,L371开路则为G管亮点,L391开路则为B管关机亮点,换之一切正常。
故障现象14:伴音不良
1、 分析
仔细观察故障现象,发现在测试卡扫频信号中,在后面高频间时,左喇叭声音明显变质。
2、 检修
首先查左声道单元电路,因为在扫频至高频音时发生音变,怀疑为高音提升电容性能不良或漏电,代换C2009无效,继续检查左声道电路C2020、C2022背投产品的ABL电路同样也是取高压包一个控制检测脚(1脚)及取样、反馈电路组成ABL电路,进行自动束流检测,当束流太大,有时会烧坏ABL电路的元件,最常出问题的是R517和R529两个4.99KΩ电唨及R518的2.2K电阻。
1、 检测ABL正常有以下两种方法:
方法一 打白场老化(工厂维修状态下)将亮度、对比度调至最大,将万用表取50V档,黑表接D4的1脚(即接R517的脚),红表笔接3脚(即接R529),量两脚之间的压降不超过22V即正常,在束流可调节的范围之内。
方法二 万用表取10V电压档,量D514(ABL电路中的)的正端对地电压应在1V-4V之间(即亮度、对比度都最大时为1V左右;亮度、对比度最小时不超过4V)。
2 font>、 维修ABL电路有两路
(1) 为主板D板上的电路
(2) 为扫描板上的一小部分电阻也会影响,不要忽视,可先代换扫描板检修。
