创维29TMDP行幅窄,一台亮线至三无的检修与分析
2017-05-16作者:2925
一台创维29TMDP(5D26机芯)高清彩电,机主说先是图像左右变窄,细腰,厂家来修了故障依旧。看了几天,细腰的图像越来越窄,最终三无。开机查行管(C5244)已击穿,S校正电容C381(314/400V)反面两端并焊了223/400V电容,行线性补偿及枕形校正电路部分的元件拆检补焊过。取下行管带假负载通电测+B140V正常。枕校管Q327(C2344),枕校输出电阻R324(2。2欧/2W),枕校电容C324(4。7UF/50V无极性电容),枕校直流偏置电阻(注意此机S校正电容是接在行管C极和偏转之间的,与常见电路不一样,结构变化了所以加了R385,270欧,10W陶瓷。当然效果一样。),隔离电感L302(128UH),高压包初级电感(1。4MH),行偏转电感(0。26MH)都正常。从出现故障现像的过程看,最有可能的就是下逆程电容C320(273/630V)容量减小了。拆下测仅有12P,果然是C320逐渐失容所致。更换C320和行管图声恢复正常。原因是随着C320容量的逐渐减小,使其与上逆程电容C318(822/2KV)+C378(222/2kv)的逆程电压的分压值升高,一方面使S校正电容(作用于行偏转线圈的等效电源)C381上的电压下降,行幅变窄,另一方面C320的减小,总逆程电容减小,在行偏转和高压包的初级电感不变的情况下,逆程电压升高,虽然枕校输入信号不变,但由于高压升高,电子加速,枕校效果减弱,所以仍看到细腰。同时也因逆程电压高,导致行管击穿,出现三无。
