六、6P28 机芯信号流程简介:
主要分为图像和伴音两部分:1、图像通道信号流程:分为三个通道,如下:1)标清信号(包括TV,AV,S-VIDEO,DVD)分别经过UOC3 进行处理,输出RGB 信号和
行场同步信号,送入SAA49101 进行ADC Scaler 及其它图像处理;2YPbPr 输入的高清信号(或分量输入的标清信号)直接送入SAA49101 进行ADC
Scaler 及其它图像处理;3PC 输入的电脑信号也是直接送到SAA49101 进行ADC Scaler 及其它图像处理。从以上三个通道的信号,经过SAA49101 处理,归一成为行频33.75KHz/60Hz 的信号,
送入OM8380 进行后端的显示处理后,输出的RGB 信号,送入CRT 板视频放大电路;行场等信号,则分别送入行场扫描电路,经驱动、放大后,形成行场扫描。2、伴音通道信号流程:伴音信号流程基本同6P18 机芯相同,如下:TV 第一伴音中频信号以准分离的方式经伴音声表,进入UOC3 鉴频后,再同AV 外部音
频端子输入的伴音信号一起,经过内部音频通道切换开关选择后,进行声音的ADCA/D 转换),成为数字信号,经声音的DSP 模块进行各种处理:包括高低音、重低音、响度、环绕声、多波段均衡器等;再经过DACD/A 转换)输出至功放送至扬声器还原出电视伴音。
第二部分:6P28 机芯调试说明
6P28 机芯为归一化行频的高清机,采用Philips UOC3 (中放、模拟视频解码和视频处理、声音解码和音效处理);Philips 49101ADC+Deinterlace+Scaler+ 图像处理)Philips OM8380HOP 视放处理)。主要特点如下:
DTV 可接收高清,格式有:480I60, 576I50,480P60,576P50, 720P50, 720P60,1080I50, 1080I60, 1080P50, 1080P60RGB 可接收VGA60 SVGA60 XGA60 Win98;调试工艺简单,只需要在PAL 60P 下调好几何线性,其他所有模式免调;
一、工厂模式的进入和界面:
1、进入工厂模式的方式:6P28 机芯采用的东芝码的遥控器。采用带工厂遥控按键的遥控器。2、进入工厂模式的方法:通过键控面板按键调节音量为零,并按住面板音量减键不松手,同时按遥控器屏显
按键进入。3、工厂模式界面:工厂模式界面主要有单项和菜单形式。通过上述两种方法进入工厂模式后,出现如下界面: VER: 6P28 0705111130 <机芯编码软件版本号>  EEP: ----------------------<存储器版本号>  BARCODE: ---------------- < 条形码(BARCODE>  ---------------- < 条形码(BARCODE>  UOC3 STS: 933X STS: 01110010 00101100   01010001 11010000 10100001 00000000 0011000   00000010
 01111111 11111111 注: EEP 版本号可以通过EEPWRITE 菜单编辑:存贮在EEPROM 地址0x7d6 0x7df
共十个地址,数字以ASCII 码表示,例如6的码值为0x36P的显示码值为0x50 4、进入BUS OFF 的方法:
在工厂模式下按工厂遥控器BUS OFF 按键进入,键值是:0x3F
二、数字板的调试
UOCIII 程序的烧写
方法一:本机芯需要通过创维公司工程部制作的专用工装Philips-UOC3 编程器烧写程序,不过先要将程序烧写到编程器的WINBONDFLASH 中,见编程器的操作说明,此方法适用大批量生产,不适合服务部一线工程师维修用;
方法二:也可以通过外购的专写UOC3 烧写盒子来在线烧写,适合小批量生产。[Page]
方法三:也可以通过电脑的专用软件WISPIIC 小板来烧写,比较慢适合调试,一线维修人员可用此方法进行烧写此芯片的软件,它的程序升级小板同6P18 机芯。
三、整机的调试 1、帘栅电压的调整
进入工厂模式后,再按一次遥控器的屏显键,进入调整状态;
旋转帘栅电位器,先使得屏幕上显示为VG2OUTSIDE HIGH,然后向下调节帘栅,使得屏幕上显示为VG2 OK
清除键退出。
 2、聚焦调整
接收方格信号;电视机图像模式设为标准;旋转聚焦电位器慢慢调至图像中心和四周都达到最清晰状态。
 3、地磁调整:
如果是29 寸及其以上应该进行地磁调整。按四次菜单键,进入设置菜单,通过频道+-键选择到旋转选项,调整到图像水平。
 4、几何的调整
6P28 机芯不管是TVAVDTV、还是RGB 通道,只需在设置菜单中的扫描模式项设置到60P 调试一套几何参数即可,其它的通道和格式都基本上免调。
TV 状态PAL 制下将图像模式设为标准,接收飞利浦卡信号,第一页请严格按菜单顺序逐项调,调完第一页再调第二页。
在其它100ITV/AV)、DTV、电脑模式下,进入几何调试菜单,只能调试偏移量,其初始值都为0,并且调试这些偏移量不会影响TV PAL 60P 下调试好的基准值。
注意:一定要调试第一页V-SLP V-SC 项使圆垂直和水平都对称成正圆才去调试第二页。第二页中PHASE 项只有DTV/RGB 下才出现,用来调试相位。
1:几何调试项目说明
进入工厂菜单界面后按菜单按键就可以看到以下各项的几何调试菜单。按如下所示调试顺序,直到几何调试到最佳状态。
SERVICE1 (60P)
顺序
最大值(60P)
H-POS
水平位移
0x3F?
H-AMP
水平幅度
0x3F?
V-SLP
垂直倾斜
0x3F?
V-POS
垂直位移
0x3F?
V-AMP
垂直幅度
0x3F?
V-SC
S 矫正
0x3F?
SERVICE2 (60P)
顺序
最大值(60P)
EWPA
东西抛物线
0x3F?
TRAP
梯形
0x3F?
PAPA
平行四边形
0x3F?
UCP
东西上角抛物线
10
0x3F?
BCP
东西下角抛物线
11
0x3F?
BOW
弓形
12
0x0F?
PHASE
相位调整(DTV/RGB)
13
0xFF?
5、RF-AGC 调整
接收60dB 数字卡信号;按一次遥控器上的“工厂键”,进入工厂调试状态;按“健康互动平台”键选择“RF AGC”项;按VOL±键改变“RF AGC”的值,直至图像上的噪声消失止;调完后按两次遥控器上的“工厂键”退出系统调试菜单。
6、白平衡调整
手工调试:快捷键调节单项GRN、RED 、WPB 、WPG、WPR,通过CA100 标准。生产线上,同其它机芯一样,通过电脑和白平衡仪调即可。附2:白平衡参数调试设置表,见下表:
点击放大
7、ADC 校正调整
在TV 通道下,用5418 射频输入7 阶灰阶信号。进入工厂菜单,按均衡器键进入ADC 自动校正选项。按VOL+ 键进行自动校正,如果0x00 变为0x88,则校正成功;其它则失败,重新进行
校正。在DTV 通道下,输入7 阶灰阶信号,重复以上操作。
8、副亮度调整:
一般可免调。也可以进入工厂模式后按“扫描模式”键调TV/AV 下的副亮度SUB-B;
9、老化模式: [Page]
电视机在老化之前,按一次遥控器上的“工厂键”后,按“搜台”键,再按VOL+-,进入老化模式,屏幕显示“ AGING BUSY”。这时无信号白光栅,且不自动关机;老化后,按VOL+-,屏幕显示“AGING ”则退出老化模式,此时,为工厂状态,可进行工厂调试;或按清除键退出工厂状态。
附3:工厂单项调节列表
进入工厂后按“频道加”键或快捷键选择各项。
显示
含义
缺省值
AGING
按右键进入老化模式
按“搜台”键进入
AGINGBUSY
老化模式中
按“清除”键退出
RFAGC
AGC 调节
0x16
健康互动平台键
AGC
AGC 速度
0x03
PE 模式下可调
GRN
暗平衡(绿)
0x07
数字键5
RED
暗平衡(红)
0x07
数字键4
WPB
白平衡蓝
0x20
数字键3
WPG
白平衡绿
0x20
数字键2
WPR
白平衡红
0x20
数字键1
VG2:
帘栅调整
OK
屏显键
ADC
ADC 校正
0x00
均衡器键
附4、EEPROM 部分地址参数列表
Bit7
Bit6
Bit5
Bit4
Bit3
Bit2
Bit1
Bit0
开机通道
自动
S 端子输
声音制
声音制式:
OP1
AV 输出
DVD 输入
AV2 输入
记忆
声音
式:M 制
BG
梳状滤波
搜台灵
DUB\DBE
肤色校
工厂参数
OP2
色温功能
保留
声音校正
器选菜单
敏度
声效选择
刷新
声音增强
X 射线保
OP3
重低音
CMSS
FFI
N 制矩阵
场保护
强制彩色
模式
OP4
旋转功能
搜台识别标志
自动彩色限幅
P/N 识别灵敏度
精彩扫描功能
响度功能
声音DSP
节目
检测线过
工厂模
ADC 灰阶
OP5
条码
环绕声
均衡器
V12 引擎
扫描
式刷新
/彩条选择
梳状滤波
万年
4:3 显像
互动平
HOP 芯片
OP6
屏幕保护
静像
16:9 功能
管选择
型号选择
TFBC
速度调制
彩色增强
亮度增强
OP7
HBL 位
OSO 位
FBC 位
AKB 位
菜单项
菜单项
菜单项
OP8
保留
保留
保留
保留
保留
保留
保留
保留
[Page]
10、维修注意事项
芯片SAA49101 中的ADC 部分需要在生产过程中调试,主要包括Gain 和Offset 的数据调试;调试好的数据保存在EEPROM 存贮器中的,这样每一块数字板SAA49101 芯片和EEPROM (ST24C16)的ADC 调试数据是一对一的,不能随便更换SAA49101 或EEPROM,如果维修确实需要更换SAA49101,则必须重新调试ADC 数据;如果维修时只更换EEPROM,则也必须重新调试ADC 数据或请把原工厂菜单里的PE-6 页的OFFSET 与GAIN 值记录下来,再输入到新装的EEPROM 中即可。
ADC 调试方法如下:
ADC 校正需分别在AV 和DTV 通道下调整。
在AV 下,输入标准7 阶灰阶信号;
按“音量-”键将音量减到零,然后按“屏显”键进入工厂模式;
在工厂模式下,按“均衡器”键,进入ADC AUTO 项,然后按“音量+”或者“音量-”进行ADC 校正;
ADC 校正成功后,ADC AUTO 项对应的值应为88,调整完成后ADC 值自动存入EEPROM;
AV 通道调整完毕后,需按上述步骤在DTV 通道下再做一次调整
在更换EEPROM 时,数据错误,也可以开机,但会在屏幕上显示:“存储器错误,请初始化”几个字,此时需进入工厂菜单进行初始化。
初始化方法如下:(同6P18 、5P30 等机芯相同,进入工厂模式后,输入6,再输入789 即可进入深层菜单)
选择工厂菜单的PE-2 页的INIT 项后,按“音量+”键,等数值由00 变为FF,然后关闭电源重启即可。
