5D60机芯:
进入:1、按遥控器上多位键“-/--”使屏幕显示“---”字样;
2、同时按住机器面板上的“菜单键”、“待机键”不松手,再连续按遥控器上的数字键“7”使屏幕显示“777”字样;此时屏幕下方会出现软件设置日期“------”
3、按遥控器上的“菜单键”,再按“频道+”键就进入工厂模式,按“频道+/-”选择项目,按“音量+/-”改变参数,设置结束后,按“静音键”使项目旁边的“+”号消失(重新设置时项目旁边会出现“+”号),说明已经存储。
退出:返回主菜单,选中菜单的SHIPMENT项,按“音量键即可。
5D70/6机芯:
进入:按本机的“音量-”按键,音量为0后,再按住遥控器上的“万年历”键3秒便可进入工厂模式。
退出:按待机键即可退出
注:可直接使用空的同型号存储IC,换上开机后自动进行初始化。
3P30/5P30机芯:
进入:按住键控板的“音量减”键直至“00”状态,同时按遥控器的“屏显键”进入。
退出:按清除键。
注:按数字键选择调试项目:P-MOD密码为“789”。
5S10机芯:
进入:依次按“菜单键”(MENU)、“AV键”、“选择键”即可进入。
退出:按“选择键”即可
注:5S10机芯的解锁:由于用户的误操作,现时需解锁,首先随便按两个数字键(如:1,7等),再按“声音模式键”即可。
3S28/5S28机芯:
进入:同时按遥控器的工厂键与选择键,屏幕显示“:”,输入“0115”进入“MI”调试菜单,输入“1104”进入“M2”调试菜单。
退出:待机即可退出。
5Y21机芯:
进入:按住键控板上的“菜单键”不放,再依次按遥控器上“1”、“5”、“9”键即可。
退出:进入工厂模式LA76832 SERVICE MENU00,使“PRON ON1”改成“0”,按下遥控器“菜单键”退出工厂模式。
注:用音量键即可翻面;早期的“PRON ON1”可能在MENU 06项。
