工厂模式调试
1、 芯片数据的写入(GAL16V8,24C64,27E040,均在数字板上):
1)、GAL16V8:该芯片为通用阵列逻辑,主要完成时序转换功能,用于控制DPTV和27E040的读写。空芯片在使用前应先进行数据写入。
2)、24C64:该芯片为8K字节EEPROM,存储有节目信息、几何参数及TA1316等功能设定和状态控制的数据。工厂调试时先复制母片,然后针对不同的机器重新调整几何参数。
(3)、27E040:该芯片CPU外挂的程序存储器,存有可执行的程序代码,可多次进行擦写。使用前必须保证该芯片已写好数据。
2、 工厂模式的进入及退出:
按遥控器上的“万年历”键,出现万年历图案后,再依次按数字键“3”、“6”、“9”即可进入工厂调试模式,屏幕将出现第一页工厂调试菜单。再按“万年历”键可循环切换调试菜单页面。按菜单键即可退出调试模式。
3、 调试菜单介绍:
弓形失真调整
VCLAMP
场CLAMP调整
该项不调整
扫描模式
2)、白平衡/副亮度调整
CUT.R **H
CUT.G **H
CUT.B **H
DRV.R **H
DRV.B **H
SBRI **H
3)、图像设置参数调整
BRTX **H
BRTC **H
BRTN **H
4)、音量及行场摩尔调整
V25 **H
V50 **H
V100 **H
YCDL **H
行摩尔效应 **H
场摩尔效应 **H
5)、动态参数调整
动态亮度改善 关
6)、EEPROM数据调整
PAGE **H
ADDR **H
DATA **H
4、 整机的调试:
1)、B+电压调整:调整电源板VR801电位器,使B+输出电压为200V±0.5V。
(2)、帘栅调整:将电视设置在“AV”/“亮丽图像”模式,无信号输入,蓝屏关。进入工厂调试菜单,按遥控器“定时”键,屏幕将出现水平亮线。调整帘栅电压,使该亮线刚刚消失或隐约可见即可。再次按“定时”键退出水平亮线。
(3)、聚焦调整:接收格子信号,并将图像模式设置在“亮丽图像”状态,调整高压包的聚焦电位器,使图像的水平、垂直线最清晰。调节CRT板上的聚焦电位器,使图像的水平、垂直线最清晰。这两个电位器应配合进行调整,直到图像的水平、垂直线都最清晰为止。
5、 线性调整:
1)、PAL制100HZ隔行、75HZ逐行、1520线扫描模式线性调整
(2)、NTSC制60HZ逐行、120HZ隔行扫描模式线性调整
(3)、VGA输入信号线性调整,所需调整的信号格式如下(共七种)
1080i 50HZ 1080i 60HZ 720P 60HZ 800X600 60HZ(SVGA)
PDVD 60HZ(VGA 640X480) PDVD 50HZ(32K 50HZ) DOS 模式(640X350 70HZ)
注:VGA信号线性调整以4:3显示模式进行调整,16:9时只进行行场中心和幅度的调整。
(4)、检查YCbCr及YPbPr的线性,如有需要,可进行简单的行场幅度和中心的调整。
5)、检查多画面浏览画面,如有需要,可进行简单的调整。
6、 白平衡/副亮度调整:接收“R+COLOR”白平衡调试信号,图像模式在“亮丽图像”状态。进入工厂调试菜单的白平衡/副亮度调试页面,调整相应参数到合适数值,其中副亮度以图像中的灰度阶梯刚刚可区分开为准。
