故障现象:据用户反映刚开机时把声音开到最大勉强可以,大约半小时后声音突然增大,看VCD也是如此
分析与检修:首先检查IC402 IC403 TDA1905 正常,检查IC401 TDA7439各脚电压基本在正常范围,只有8脚供电为7.8V,既然VCD也是如此,那吗问题就在TDA7439周围,检查了外围的电阻正常,用10UF电容并在C401上无效,莫非问题出在TDA7439不可能的每次都是半小时后能正常说明问题是电解电容有问题,除非电源8V供电有问题,测量C643电压11VC645 7.8V抱着试试看的态度用一只50V1000UF并在C643上开机声音一下大了,测量C643电压11.5VC645电压7.8V也没有什么变化,分析C643滤波不良对TDA7439造成干扰导致声音变小,换C643 故障排除。
