故障现象:电视机有时候可以开机开机后一切正常,但是如果遥控关机指示灯就一闪一闪的在也开不了了,有时遥控关机后也正常,不知什么时候就这样了。
故障出现时检查电源70V输出电压12V抖动,140V也在30V抖动,检查Q603  Q604  ZD604  R619  R621  IC604光耦  C612  C615并代换无效,因为当时手里没有图纸不知整个电源结构,最后在家电维修网下载了图纸后发现电源是STR 6456没有图纸时以为是分离元件的了,说实在也没有仔细看,有了图纸如获至宝,检查STR6456第4脚在12V左右摆动(应该在15V左右)待机时该电压有D606  C615滤波后R610 Q606提供,检查这几个元件发现Q606基极开焊补焊后开机一切正常了。
