随着公司的飞速发展,各种高端新品如雨后春笋般的呈现在消费者面前,随之而来的维修量也不断增加,其中对高清机器内的重要部件(数字板)的维修显得尤为重要,如何高效快捷的修好数字板,是摆在广大工程师面前的首要任务,下面对数字板维修工艺流程及注意事项作以下介绍:
维修数字板主要工具:850H电热风枪,怛温防静电烙铁(60W),IC起拨器,数字万用表。
维修注意事项:1、把风枪清晰度调到450~480d之间,风量不要调的太大,避免把小的贴片元件吹掉。2、取或焊接IC时,风枪和烙铁的温度不易过高,更不要局部长时间加热。3、在取IC边缘的焊锡没有溶化时不能用IC起拨器用力硬拍撬,以防把PCB板焊盘损坏。4、再取下IC时不要把旧IC的管脚弄連,以防误判,便于二次使用,在把旧IC放在工作台的时候IC的管脚最好朝上存放,这样不容易抱管脚碰油。
取IC工艺流程:1、把风枪调到480d左右,风量不要调的太大。2、把风枪口对准IC的管脚边沿及四周匀速移动加热,风枪口距IC的距离大概为2mm左右。3、当加热到一定温度时,用IC起拨碰IC时,IC会移动,这时快速取下IC即可。(注意:在取IC时不要把IC的管脚弄碰油以防误判二次使用,因为芯片的价格较昂贵)
焊接大规模集成电路:焊接有两种方法:
1、 烙铁拖焊液:
①把烙铁调到450d左右。
②把取I时PCB板上焊盘清洗干净。
③把要装的新IC对准PCB板上的脚位对准定位(注意:一定要先找到第一只脚位号,PCB板上一般都打一白点,IC上边有一个小点)。
④定位:一定要把IC和焊盘对准两边加锡固定。
⑤接焊:左手拿数字板稍微向下倾斜,PCB板和烙的角度大概为30°左右的夹角,加锡从上往下拖焊,这样利用主下流的力度,很容易拖焊,手握烙铁不要力度太大,要灵活,防止烙铁把IC管脚碰連。
2、 风枪焊接法:
①把风枪清晰度调到450°左右。
②把新的IC器边定位准确,用左手轻握着不放,(退时不要加焊锡固定,右手拿风枪对准IC器四周匀速加热固定,此时可把左手拿开,用镊子稍用力压一下压在加热IC的一边,焊接完毕后,稍冷却一会面撖起压力,其它三边焊接也是一样)。
维修工艺流程:
1、仔细观察贴片元件IC脚有无虚焊,碰脚,贴片电容,电阻,有无变质(如发黑、烧焦等)。
2、检查数字板上的电感FB有无开路,压坏,变质等。
3、维修时先测三端稳压IC是否可正常电压输出:如3.3V~2.5V等供电短路或电压偏低的较多。
数字板静电的防护
静电的产生
摩擦起电是自然界最普通的,静电的产生方式(如人体摩擦,元器件,周转箱,工具等之间摩擦等)。
感应起电是另外一种常见的静电产生方式(如测量仪器璷面带电)。
存在电离等其它在常态不易发生的起电方式。
静电对ESD的破坏
某些半导体(固态器件很容易被静电损坏,这些组件通常为静电敏感路件。(ESD)典型的敏感元件主要是使用CMOS技术的集成电路。MOS管,光耗以及半导体芯片组件等)。
MOS管输入电阻很大,其输入脚对外界而言在某种程度上表现为一个容易很小的电量,也有的能在MOS管管脚间产生很高的电压,这种电压有时可以达到几千伏甚至几十千伏,对元件造成损坏,这就是MOS管及CMOS工艺制成的IC管静电敏感元件的原因。
对于光电二极管,齐纳二极管等小功率器件,若连接在较高的静电电位与某低电位间时,其间便会产生瞬时大电流,可能对其中的PN结性能造成负面的影响。
需要指出的是,由于静电电量非常有限,一旦ESD开始损坏,静电电压和电流就会退速衰减,所以绝大多数的ESD并不会被彻底损坏,只是在性能和可靠性方面影响。
如何做好防静电措施:
静电对策的基本思路:将静电有效导到大地;避免静电的聚集;中和静电电荷1、接地以预防静电击穿a、工作台接地:在维修和放置数字板等的位置铺上一层防静电垫,并接地。b:人体接地:使用防静电手腕带,把人体的静电释放掉。2、使用操作方面的防静电。a、数字板要轻拿轻放,以免造成明显的冲击,两块数字如果没有用防静电气泡袋包不要碰在一起。b、如果用示波等仪器测量时,仪器应可靠接地。c、只能用尖端接地的搞静电烙铁或卸焊主芯片敏感元件。d、修好的数字板要用防静电气泡袋包装存放。[Page]
5M10数字板工作原理简介
下面我们对5M10的数字板的信号流程作一简单介绍:如图:TV/AV/S-VHS信号经TA1218AN切换后通过数字板的插座SIP1的脚和8脚分别送入VPC3215C,其中若切换输出的是TV/AV信号,则该信号直接经插座SIP1的9脚送入VPC3215的62脚(video Inputl)若切换输出的是S-VHS信号,则该信号的亮度部分经插座。SIP1的9脚送入VPC3215C的62脚,色变部分经插SIP1的8脚送入VPC3251C的63脚(chromainput)。
送入VPC3251C的视频信号(或Y、C信号)在VPC3251C内部经过同步分离,亮度分离等处理以后,分别对亮度,色度信号进行A/D转换,并从VPC3251C的20、25、28、29脚并行输出数字化的8亮度信号,从VPC3251C的38-43、46、47脚并行输出数字化的8位色度信号,这些数据直接并行送入SDA9400进行处理,完成制式识别转换,逐行扫描变换,倍频扫描变换,图像静止,多画面显示处理等,而分离出的行、场同步信号以及VPC3215C产生的13.5M/27M时钟输出场送入SDA9400作为同步之用,SDA9400同时还将视频的同步信号经数字板的排座SIP1的3脚送回主板,在GAL16V8内同VGA的场同步信号进行切换(GAL同时迁将VGA的场同步信号极性转换为正极性)。切换后的场同步信号再经数字板的插座SIP1的5脚送入SDA9362进行处理,经SDA9400处理后的亮度,色变信号再送入SDA9280进行D/A转换将数字信号转为经过倍频或逐行处理的模拟Y、U、V信号,从数字板的插座SIP2的4、2、3脚输出送入主板进行R、G、B信号处理。
SKA9362主要进行行场小信号处理,它接受SDA9400输入的行同步信号(HSO)
从插座SIP1的5脚输入的场同步信号(Vsin )以及主板送来的HBLK、ABL、VP等信号,并输出相应的行场激励信号,枕校信号,沙堡脉冲等。此外SDA9362还输出一路开关信号(PC)到主板,以便控制GAL进行VGA同步信号的极性转换。
2、有用数据
①5M10数字板两插座各引脚功能定义
 SIP1 SIP2
1 I²C总线控制开关输出(PC) 地
2 +5V-2 u信号输出(uo)
3 场同步输出(VSO) v信号输出(vo)
4 地 y信号输出(yo)
5 场同步信号输入(Visn) 地
6 V3模拟输入(Hsin) +5V-1
7 地 输入行逆程脉冲(NBLK)
8 模拟色度输入(Scin) 输入束流信号ABL
9 V1模拟输入(Scin) 沙堡脉冲(SCP)
10 模拟亮度信号输入 输入从反馈电阻来锯齿波(VP)
11 实际地 行激励输出(HD)
12 复位(RESE,低有效正常为高) 枕校信号输出(E/W)
13 I²C数据线(SDA) 场激励反相输出(VD-)
14 I²C时钟线(SCL) 场激励同相输出(VD+)
15 地 地
②5M10数字板两插座各引脚对地电阻(单位:Ω)
测试条件:拆下数字板单测,JLUKE87ш型数字万用表
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
5.64M 22.8M 6.84M 0 6.48M ∞ 0 470 ∞ 6.32M ∞ 6.32M ∞ ∞ 0
0 99 110 117 0 185K 1.18M 73.9K 5.89M 30.6M 355 5.12M 5.09M 5.10M 0
③数字板两插座各引脚对地电压(单位:V)[Page]
测试条件:PAL50/I制活动信号FLUKE87III型数字万用表直流电压档
5.03 4.98 0 0 3.87 0 0 1.46 2.91 0 0 5.06 4.00 4.00 0
0 0.8 1.04 0.55 0 5.06 -0.35 2.8 0.75 0.04 2.57 2.33 2.45 2.53 0
5M10数字板常见故障
3、 故障现象:不4、 开机
故障原因:此机芯的数字板造成不开的故障较多,因为行场小信号处理芯片SDA9362供电端口极易造成对地短路造成不开机,此时有可能烧电源板上的电阻R641。因为该5V供电与主板上的CPU供电为同一路,故键控板上的指示灯通常都不会亮,该类故障的检修方法是:用万用表测SDA9362供电脚即可判断。正常时电阻值为18K左右,如果测得阻值为零或几十欧的样子,即可判断SDA9362损坏,更换SDA9362故障即可排除。
      注意:如遇到数字板因为SDA9362供电端口损坏而造成不开机的故障,请确认电源板工作已下更改(否则易再次损坏SDA9362):
    a.J351改为56uh电感。b.J638和J329改为10 uh电感。
    c.C633并一瓷片电容0.01uf/500V,脊焊于9cb焊接面。
    d.以下位置各增加一支0.01uf/500V的瓷片电容脊焊于PCB板焊接面:
    L618和C625的GND之间;L614和C620的GND之间;C623和“+”和“-”极之间;L616和C629的GND之间;C635“+”和“-”极之间;
2、故障现象:不开机
    故障原因:首先测SDA9362供电压端。用表测SDA9362②③脚时,电压也正常,怀疑SDA9362损更换故障依旧,而时后本人又用示波器检测SDA9362各种信号,当再次测SDA9362②③脚时,发现12M的频率幅度很大,更换12M晶振故障排除。(注意:晶振有时用万用表很难判断其好坏,建议同行用代换法较好)
3、无彩色
    故障原因:无彩色,判断故障在彩色解码电路VPC3215、更换VPC3215,⑤⑥外接晶振故障排除。(20.25MHZ晶振)
枕形失真不可调:
原因:通常都是由数字板的枕形输出端口对地短路造成,用万用表测量SIP2的第12脚的对地电阻正常时约为5.12M左右。损坏后只有零欧或几十欧,更换SD9362故障即可排除。
5、故障现象:场不同步
  原因:该故障通常为无场同步信或场同步信号不良引起。从图像信号中分流出的场同步信号从VPC3251C送到SDA9400经过处理后由SDA9400分别送到SDA9280和GAL16V8,送入GAL的场同步信号经切换后再送入数字板的行场小信号处理芯片SDA9362中,此故障SDA9362损坏较多。
6、故障现象:能开机,无图像
原因:SDA9280损坏
故障现象:多画面不良
原因:单画面正常,而多画面时图像为花屏,此故障灾27MHZ晶振不良所造成,更换即排除
故障现象:回扫线
原因:该故障通常为SDA9362无沙堡脉冲输出造成,造成该现象的原因可能有两个:一是,SDA9362的沙堡脉输出端口损坏,该故障率较多,其表现为SIP2的第⑨脚对地电阻异常,正常为5.89M左右,损坏后为通常为对地短路或阴值只有几十欧,此时说明SDA9362无损坏,另一种情况是进入SDA9362的行场同步信号有问题。
故障现象:不开机
原因:测总件,SDA电压偏低,没SDA外接电容断开,电压正常,开机。
不开机
原因:SDA9362供电电感L11开路。
故障现象:不开机
原因:开机测SDA9362(44)脚,无复位信号,顺其信往外查发现R51电阻开路。
不开机
原因:IC3、AM1117 3.3V无电压输出,发现C44烧黑,拆下测出击穿。
现象:100HZ扫描方式时场幅压缩到上半场
原因:主要现象为扫描方式为逐行时图像及OSD显示为正常,而扫描方式为100HZ时,图像压缩到屏幕上半部,下半部为黑屏,经分析可能是SDA9400的扫描转换电路出问题,更换SDA9400故障排除。[Page]
故障现象:VGA不同步
原因:有两种原因造成VGA不同。一是VPC3251C的(60)脚损坏,因为VGA行同步信号从该脚输出,另一种情况是SDA9362的PC输出的端口损坏。
5M10数字板检修流程
测数字板插座SIP1的第②脚(供电+5V-2)和SIP2的第⑥脚(供电+5V-1)对地电阻如果其阴值为零到几十欧,则为供电问题,此步可检查SDA9362供电脚对地是否短路,此现象故障率较多。
确认供脚均无短路,然后通电,输入不同的信号AV/TV/S-VidEo/VGA观察故障现象,并根据不同现象进行维修。
请着重注意数字板以下位置:
SIP2的第⑥脚(DA9362供电)
SIP1的第②脚(VPC3251、SDA9400、SDA9280供电)
SIP2的第⑨脚(沙堡脉冲输出)
SIP1的(12)(13)(14)脚(RESET、SDA、SCL)
SIP1的①脚(PC开关信号输出)
5D26数字板故障维修实例
故障现象:不开机
原因:首先测DPN供电3.3V,此电压为0.5V,判断有可能供电有短路现象,自测u9三端稳压IC,其阻值为零欧,说明有短路,使用断路法检修断开DPTV供电端短路排除,说明DPTV6720内部供电端口对地击穿,更换故障排除(注:在5D26系列中,DPTV3.5V供电端对地击较多占全部故障的60%,由于DPTV发热量较大,所以损坏较多)
故障现象:图像采条干扰
原因:首先拖焊一下DPTV无效,怀疑DPTV内部彩解码电路损更换故障排除。
故障现象:黑屏有字符,能开机,无图像
原因:DPTV(32)脚模拟供电电感FB4开路造成。
   FB22开路也会造成此故障。
故障现象:图像有拉丝黑白线条干扰,有字符,AV无图
原因:测u4无3.3V电压输出,测其③脚无5V输入,经前级查发现FB5供电电感开路,更换故障排除。
故障现象:图像背景过亮,有点像负像
原因:CBT坏(16V/220uf电解电容)
故障现象:AV干扰TV正常
原因:测DPTV52脚供自2V,比正常值2.5V偏低,把滤波电容C4悬空测量,C4严重漏电,更换故障排除。
故障现象:TV/AV无图白色斜条和扫描线
原因:TV/AV滤波电容C12开路
故障现象:图像有蓝色雪花点干扰
原因:DPTV损坏
故障现象:VGA场不同步
原因:FB51开路造成场同步信号中断
故障现象:不开机
原因:测ub 无输出电压,再测输入端5V没有,把电容C154A拨开发现C154A的正常与其铜皮断开氧化造成ub无5V输入电压。
11、故障现象:不开机
  原因:141318晶振坏
12、故障现象:TV图暗,AV无图
  原因:R70、R66、R22、R41全部烧坏(四个电阻阻值为100欧)
13故障现象:图像横线干扰
原因:动态存储器坏(注:检修图像干扰的与5D20检修步骤一样,不再译叙)
故障现象:不工机
原因:R8、R9开路
故障现象:AV无输出
原因:C94(10uf)耦合电容坏
故障现象:红屏
原因:R4开路
故障现象:TV/AV像不良
原因:FB67开路
故障现象:图像不良
原因:R30坏
故障现象:TV白屏AV无像
原因:FB5开路
故障现象:AV无像
原因:C154漏电
故障现象:不开机
原因:FB22、FB39A、FB35、FB47其中任何一个损坏都会造成不开机
不开机
原因:FB40开路
5D26检修思路
如果是不开机故障,首先查u7、u8、u9是否有3.3V输出而后再测u13是否有2.5V电压输出,如果无输出或电压低测各输端对地电阻,如果对地短路极有可能是DPTV损坏。
如果稳压IC输出电压都正常:应查各路供电电感,5D26系列中电感的损坏率较高,而后查总线是否正常复位等。
如果无AV或无TV输出,顺其信号查找很容易维修。
5D20(5D25)数字板故障维修实例
故障现象:不开机
原因:测u9无3.5V电压输出,经查FB23开路,此电感损坏较多
故障现象:不开机
原因:141318MHZ晶振坏
故障现象:条纹干扰
原因:造成横线或竖线干扰的原因大概有①动态存储器坏②动态存储虚焊③R86、R87、R88、R89开路造成BA、WE、CAS、RAS信号 不能送到DPTV的(114)、(99)、(100)、(101)脚,④动态存储器供电不良或动态存储和DPTV之间的通讯线断,对于线路断的可用前面介绍查找断路的检修方法进行检修⑤DPTV虚焊或损坏,虚焊较多。[Page]
故障现象:TV雪花干扰AV正常
原因:TV解码VPX3226与DPTV6630之间的数据传输不良造成PN1排阻虚焊。
故障现象:AV/TV均无图蓝屏
原因:测u8、3.3V稳压IC,无3.3V输出,检查发现FB21供电电感开路损坏较多。
故障现象:AV负像,TV,P卡白底色
原因:DPTV6630坏或DPTV6630中断(201)与(202)脚之间电路漏电导致Y信号A/D转换异常所致,CIT漏电。
故障现象:AV/TV向自串扰,显示TV的字符图像是AV图像。
原因:DPTV内部切换电路损坏更换即可
故障现象:不开机
原因:测3.3V供电正常再测DPTV6630中断信号电压异常,发现R12开路
故障现象:AV正常TV不良
原因:TV复位电路R63开路造成。
故障现象:不开机
原因:测3.3V供电正常,再查发现R8虚焊,此电阻为总件电阻。
故障现象:TV图像为AV图像不动
原因:因为TV行,场同步信号和时钟信号没有送到DPTV造成RNS排阻开路。
故障现象:场不同步
原因:出现场不同步的原因一般为场同步信号不良造成。此机型场同步信号是从DPTV6620的35输出,测其电压偏低,更换DPTV故障排除。
故障现象:TV正常,AV无图
原因:测3.3V正常,AV/TV切换电压也正常,怀疑AV信号滤波元件不良,把C12拆下测量严重漏电,更换故障排除。
故障现象:灯不停闪
原因:测3.3V和总线电压,3.3V电压在1.7~3.3V之间闪动,总线电压也闪动,怀疑DPTV损坏,更换DPTV故障排除(注:此故障关5D20、5D25机芯中,故障率较高,DPTV损坏率占全部故障的60%左右)
故障现象:TV彩色不良
原因:此现象一般出在彩色解码电路,此板的解码IC是VPX3226,首先更换其外接晶振20.25MHZ,无效,最后怀疑VPX3226损坏,更换故障排除。
故障现象:粉红色坚条干扰
原因:DPTV与动态存储器数据不良,用烙铁拖焊动态存储器故障排除(此故障较多)
故障现象:TV无彩色,AV正常
原因:更换TV解码IC、VPX3226,外接晶振,20.25MHZ,故障排除
故障现象:搜台不停台
原因:CT1、C119不良,可把它们直接拆下重装
故障现象: VGA有重影
原因:C136漏电造成
故障现象:VGA小画面消失
原因:VGA小画面形成的电路主要有u1(DPTV) u5A(TLC2932) u12(74LS05),怀疑锁相电路有问题,更换TLC2932故障排除
5D20、DPTV的散热片的拆卸方法
很多工程师,在更换芯片时,不马散热片取下,就用风枪拆芯片结果吹了很久,手臂转的酸痛,还是取不下,不知道是怎么回事,原因就是没有把散热片取下
方法是:用斜口钳去剪,散热片和芯片之间的白胶用力剪即取下,最好找散热片和芯片之间的间隙的地方更容易取下。
5D20数字板检修要点
1、 首先测u7.u8.u9三个稳压IC有无3.3V的电压输出,2、 如果无输出,3、 应测其地地电阻,4、 如果阻值为需或几十欧说明KPTV损坏。
5、 5D20数字板供电电感损坏较多,6、 对于灯闪,7、 应先查供电及供电电感
8、 DPTV造成灯闪的较多,9、 对于一些很怪不10、 常见的故障一般都为DPTV损坏
11、 总线及复12、 拉电也是检查的重点
按实例:
1、 现象:TV正常,2、 AV无图
原因分析:在5D20系列的检修中,很多是DPTV解码 损坏造成的,导致的AV无图,AV无彩色故障,此故障淌有必要先更换DPTV,而是先用软件看故障是否能解决,
具体的方法是:开机进入维修模式,将菜单翻到SERVICE OPT10N3一页,按节目键选择AV DECODER一项,按音量加减键将设置由原CVD1改为VPX3226C。退出维修模式,关机重启,维修工作即告完成。
这是因为:在本机的数字处理板上(除DPTV内部以外)VPX3226C内部也包含有一套完整的彩色解码电路,在长期使用中DPTV因为高温为原因。
内部彩色解码电路损坏的较高,此时除更换更昂贵的DPTV以外,本机数字板上的双解码电路配置,允许我们将AV的彩色解码切换到由VPX3226代偿后断续使用,从而避免不必要的更换DPTV,如果按上述软件排除的方法不能修复,只有更换DPTV进行修复。[Page]
分别输入不同的信号测试如:TV、ypbpr 、AV、VGA等,根据现象大体区分故障部位
手摸感温法,当修不开机故障时,开机用手摸三端稳压IC或芯片表面时,温度不是很烫,是否在开机一会很烫,(正常的温度应不是很烫,而且根据开机时间的长短逐渐升高的)
当在修时好时坏的软故障时可用风枪轻微加热法,如修干扰时,可和加热法对动态存储器加热,故障就很容易找到。
快速查找芯片是否虚焊的方法
有些工程师用烙铁拖焊的技巧不是太熟练,喜欢 用风枪焊接,但是风枪焊接的最大缺点就是易造成虚焊,虚焊又很维发现,在这向大家介绍三种判断芯片是否虚焊的方法:
①把数字板芯片的管脚和息的视线相平行,如果看到焊盘和管有空隙,说明虚焊
②用手按着怀疑虚焊的IC,开机如果故障消失说明虚焊
③用刀片轻轻划芯片管脚中间,如果有某一个脚歪了说明此脚虚焊。
快速查找动态存储器和芯片之间的铜皮是否有断路的方法:
创维数字板,图像干扰的较多,而造成此故障的原因最多的就是动态存储器坏或有是动态存储器之间的线路开路等原因。对于直线路是非常复杂的很难查找,因为大部分数字板是用了四块存储器而且是并联在一起,线路很多。
这是我给大家介绍一种快速的方法:以6D95为例说明:首先把DPTV6730的53~156脚加焊锡全部短路,然后把万用表电阻档黑表笔数字接地,红笔击测动态存储器的每只脚,正常的阻值应为0欧,若为无穷大说明此脚线路开路(注:空脚除外)
5D60数字板维修实例
5D60系列数字板故障的5D20、5D26及平相拟因为它们的PCB板排线一样,而D560比5D20又省去了很多元件,下面我给大家介绍常见故障维修步骤:
1、 如果不2、 开机故障首先测u7、u8、u9是否有3.3v电压输出,3、 如果无电压输出应测其对地端是否短路,4、 如果短路极有可能DPTV损坏造DPTV损坏极高
5、 如果3。3V无对地短路,6、 测得3。3V闪动,7、 总线电压大幅度跳动。由此可判断DPTV损坏或DPTV某供电电感损坏造成,8、 在5D60系列数字板中,9、 DPTV6610损坏率占全部故障的80%,10、 电感损坏占15%,11、 其它占5%。
12、 输入不同13、 的信号进行故障判断,14、 如AV/TV/S-video/VGA/VUY等,15、 如果输入以上几种信号全部无图像,16、 肯定是DPTV6610坏或DPTV每个供电电感坏,17、 如果无AV或TV单独一路无输出,18、 应首先查这些普通信号是否从主板上送到DPTV6610相应脚,19、 如果信号已送到DPTV输入脚那么即可判断DPTV损坏。
20、 如果是检修图像上有网纹干扰,21、 横竖线干扰的故障,22、 首先从动态存储器着于修,23、 先从外观上看动态存储器及DPTV有无虚焊,24、 (虚焊较多),25、 干扰故障的检修可参阅5D20系列中讲解的维修步骤进行维修。
实例
现象:开机光栅呈桶状光栅
原因:数字板造成光栅异常的肯定与DPTV内部的变频电路,有无怀疑DPTV损坏,更换故障排除
开机图像发白
原因:电容:C30、C31损坏
现象:开机行幅达不滿且不可调
原因:DPTV损坏
现象:不开机
原因:用万用表测u9输出3.3V电压 很低,怀疑u9对短路测其对地电阻阻值为0欧,怀疑DPTV供电端口内部击穿把DPTV取下,测对地阻值600欧正常,更换DPTV故障排除
现象:图像水印干扰,与负像现象相似
原因:此现象为DPTV6610(203)、(204)脚外接,电压基准电容C20、C22、C154、C17、C42、C79其中一个漏电造成。
现象:不开机
原因:供电感FB23开路,此电感损坏较多,如果办事处没有此电感,可用保险电阻代替或直接短路即可
现象:AV无图
原因:测DPTV6610(183)、(184)脚复合视频输入电压1.3V左右正常,说明DPTV6610损坏,更换故障排除。
现象:不开机
原因:14.318晶振坏
图像拉丝干扰[Page]
原因:IC、u2损坏
现象:不开机
原因:总线电阻R8(100Ω)电阻开路
现象:黑屏左上角有一个小屏幕
原因:FB1损坏
现象:无图回扫线
现象:u9短路
现象:黑屏
原因:FB3、FB4开路
现象:AV无图TV白屏
原因:FB13坏
现象:不开机行电路异响
原因:u7稳压IC短路
5D66数字板维修实例
现象:不开机
原因:测u9(AMS1084CT)无3.3V输出,再测其对地阻值为0Ω,正常值为300Ω左右,怀疑DPTV6720内部供电端口损坏。更换DPTV6720故障排除。
5D66系列数字板DPTV6720内部3.3V供电端口对地击穿较多,占全部故障率比例80%,望大家注意。
现象:黑屏
原因:R10开路
黑屏有字符,无图像
原因:FB4、FB5开路
现象:TV信号无彩色像信号弱似的一样,且AV无输出
原因:DPTV6720坏
现象:图像发白
原因:C30漏电
现象:不开机
原因:14。318晶振坏
现象:图像干扰
原因:u2动态存储器虚焊
现象:不开机
原因:FB22开路
现象:AV/TV串扰
原因:DPTV损坏
现象:图像干扰
原因:C20、C22、C154其中一个漏电造成。
5D70数字板实例
现象:TV行场不同步AV正常
原因:VPC3230坏
现象:AV、TV黑屏有字符,VGA正常
原因:有字符,VGA正常基本上说明TDA9332工作正常,故障极有可能在解码电路当有万用表测NV320(76)脚(VREFIN)时,此脚步电压为0V,正常为1。4V左右,查其外围元件发现Q1三极管B-E结开路,更换故障排除。
3、现象:不开机
      原因:测TDA9332第(13)脚HBLK信号电压为4V左右,正常值为0。8V左右。说明TDA9332内部电路损坏造成此电压升高,更换TDA9332损坏,此故障在5D70毓中较为常见,望大家注意。
现象:场幅下半场不满,把C42(0。1uf)电容改为(82NJ),5D70系列数字板早期此电容用的都为0。1uf的,如遇到场幅调不大更改即可。
现象:图像亮度过高,且带有回扫线
原因:测TDA9332第(44)脚电压为3。2V左右,此脚为黑电平检测脚正常应为6。5V左右,怀疑C48不良更换故障排除。
现象:AV、TV无彩色
原因:彩色解码器VPV3230损坏
现象:场中心偏彩不可调
原因:C14漏电造成
现象:场散
原因:场中心设定电路,C42开路
现象:AV/TV黑屏,VGA正常
原因:测u4供电偏低,78LO5坏(u9)
现象:AV/TV不同步
原因:彩色解码IC、VPC3230坏
现象:冷机开机黑屏
原因:NV320基准确性频率异常,R37断路
现象:暗场偏绿,亮场偏紫
原因:查红基色钳位电路R22开路
无字符场不同步
原因:同步转换IC、74HC1530坏
现象:图像闪动
原因:闪动频率较高,查VPC3230输出的场同步信号,R85虚焊
现象:场锯齿干扰
原因:场同步形成电路C801坏
现象:不开机
原因:查NV320供电3.3V对地短路,更换NV320故障排除。
现象:AV输出端子无输出
原因:查NV320无输信号,更换NV320故障排除
现象:图像只有上半场且中间有一条水平亮线
原因:测TDA9332①脚VD-无电压输出,更换TDA9332故障排除
现象:TV雪花干扰
原因:NV320损坏
现象:AV.S端子不同步
原因:R115开路
现象:图像上有拉丝干扰
原因:动态存储器u2B损坏
现象:图像暗
原因:黑电平检测外接二极管,D1损坏造成
现象:AV/TV图像红色彩斑干扰,VGA正常
原因:VGA正常分析故障肯在解码或变频电影更换动态存储器u2A、u2B故障排除
现象:图像暗
原因:测ABC电压,D4负极为10V,正常为3V左右,测黑电平检测D1的正极为5.8。正常应为6.7V左右,怀疑D1性能不良,更换故障排除
现象:AV、TV状态,光栅粉红色无图且中间有两条锯齿带干扰
原因:动态存储器u2B损坏
现象:图像下半部分不定时抖动
原因:NV320损坏
TDA9332扫描驱动各脚功能
脚号   脚名   电压(V)  功能
1   VDRIVEA  1.26V    场驱动A
2   VDRIVEB  1.29V    场驱动B
3   EWOUT   3.34    E-W(东西校正输出)
4   EHTIN    1.68    EHT补偿输入用以控制
5   FLASH     0     快闪检测输入脚 [Page]
6   GND     0     接地脚
7   DIGSVP    5.01    数字电源去耦端
8   HOUT    3.4     行扫描信号输出端
9   SANDC    0.7     沙堡脉冲输出
10   SCL     4.4
附加TDA9332各脚功能在这本人不在再写入
5D76实例
现象:不开机
原因:供电电感L5开路
现象:图像暗
原因:D3二极管损坏
现象:图像亮度过高
原因:C68、C57、C92其中一个漏电
现象:AV、TV串扰
原因:DPTV6730损坏
现象:无彩色图闪动
原因:14.318MHZ晶振坏
现象:TV缺色
原因:TDA8601损坏
现象:不开机
原因:测u1输出电压只有0.5V左右,怀疑负载有短路,把DPTV6730取再测对地阻值无短路现象,更换DPTV6730故障排除。
现象:图像上有干扰线
原因:动态存储器损坏
现象:VGA图像场不同步
原因:电阻R235开路造成VGA场同步信号中断
现象:彩条干扰
原因:DPTV6730坏
现象:TV无图,AV正常
原因:电阻R246开路,造成TV信号无法送到DPTV变频
现象:图像枕形失真且不可调
原因:测TDA9332的③脚E/W电压只有0.7V左右,正常应为3.8V左右与实际值相差较大,更换TDA9332故障排除
现象:不开机
原因:测DPTV供电正常而后又测TDA933供电脚(17)脚电压只有3V左右,因为此脚供电是9V,经过D11二极管降压获得8.2V左右的电压怀疑二极管,D11不良,更换故障排除
5D90 数字板
故障检修流程:
灯闪
检修范围:1、VPC3215坏 2、DDP3310坏 3、某一个供电电感开路 3、I²C总线电阻R256或R255开路造成或CPU无正确识别数字板而引起灯闪
不开机
检修范围:1、DDP3310坏 2、Z201 20.25MHZ晶振坏 3、VD204不良
4、Z202 5MHZ晶振坏 5、VPC3215(18)脚到DDP3310的(53)之间开路
黑屏:1、Z202坏 2、C240或C241某一个漏电 3、VD205击穿 4、VD203击穿
L210坏造成无12V供电
能开机,有行叫声过一会烧行管
VPC3215坏 2、ZD201 20.25MHZ晶振坏 3、DDP3310坏
4、 VPC3215外围(18)脚到DDP3310(62)脚之间的元件主要有L214、L215、L259
5、 VD204坏
无图像(如有条件可先检测VGA是否正常)
VPC3215坏 2、R203开路 3、DDP3310 4、L215、L214、L259不良
彩色失真及马赛格
VPC3215坏 2、动态存储器 M5412222A-25J虚焊或损坏,更换时最好用同型号更换,不可用一般的4M存储器找换,如换错会造成灯闪
技术更改:由于生产的原因,有部分数字板的VGA耦合电容被错装为电阻造成VGA图像发白,需要改型号为:C233、C234、C235更改为10Nr 电容即可解决
偏蓝色:开机测DDP3310的26脚输出电压4.7V正常,而测V210的集电极电压偏高,测其V210的b极电压10.1V正常,怀疑V210:C、E结击穿,测直流偏置电阻R243阻值为无穷大开路,更改R243、220Ω电阻故障排除
缺红色:开机测视放的红栓输入电压偏低,而数字板DDP3310的(24)脚电压4.7V正常进一步检测(24)脚外围元件,发现V203的E极电压偏高造成,V204截止,于是测量V203及外围元件发现V203 C、E结已击穿,更换V203故障排除。
5D90数字板实例
灯闪
故障分析:开机测数字板供电,开机瞬间有5V,然后降低并灯闪,根据经验应该是IC短路或供电电感开路造成CPU无法正确识别到数字板上的IC,检查数字板各供电无短路,查I²C总线也没有开路,维修陷入了困境。无意中用表测量了,+5V对地电阻只有2K,而正常为10K左右,无非是IC内部有局部断路,代换VPC3215故障排除
TV、AV无图,VGA正常
故障分析:根据VGA正常,可以大致判断DDP3310无故障而只有TV、AV无图,问题主要在VPC3215及外围元件测量VOPC3215的(62)脚亮度信号输入脚电压 2.5V正常。测其外围元件C206、C204、R204、R203发现R203 100Ω电阻开路更换该电阻开机正常
黑屏
测视放板的R、G、B电压偏低,再测量DDP3310的R、G、B输出电压也偏低,说明是由于DDP3310输出电压偏低而引起的黑屏,测DDP3310的相关引脚在测量⑨脚电压时发现⑨脚电压为0.1V,关机测其对地电阻只有30K甚或与正常时的180K左右相差太大,于是其外围元件发现VD205正反向漏电。[Page]
马赛格
对于马赛格现象主要是数字电路出现故障造成图像暂存数据丢失造成的。在经过D/A转换后就会出现马赛格现象,首先先轻敲数字板,发现故障现象会随敲击的节奏而变化,怀疑动态存储器虚焊造成数据丢失,于是补焊动态存储器,再开机故障排除
黑屏
开机屏幕无光,调高加速极电压有回扫线,说明是黑屏,于是检测视放R、G、B输入电压偏低,DDP3310的R、G、B输出电压与正常的4.7V偏低很多,于是检测了DDP3310的相关引脚,供电,晶振,行逆程脉冲(17)脚暗平衡检测脚,发现(17)脚电压接进5V而正常时,只有0.3V左右,查其外围元件发现VD203已击穿,更换故障排除
VGA无图像
故障分析:开机械AV、TV图像场正常而VGA图像一闪后无图像,看现象有点向同步识别的故障,查VGA的行场同步输入到VPC3215电路正常,而VGA的行同步处理是在VPC3215内部处理的,于是代换了,VPC3215、20.25MHZ晶振故障依旧。难道是VGA的R、G、B处理上出了故障吗?代换DDP3310故障依旧,莫非是VPC3215和DDP3310之间的通讯出了问题吗?于是查VPC3215的(18)(19)脚时钟输出脚到DDP3310的(53)(62)电路,当代换L215后VGA图像正常,测其电感L201未开路应该是该电感性能不良造成的VPC3215和DDP3310之间的通讯中断而无VGA图像。
开机行尖叫声,过一会烧行管
故障分析:开机测DDP3310行激励输出脚(8)脚电压为2.2V正常,查DDP3310的供电,时钟场无故障,测时钟输入脚(53)(62)脚电压也正常,于是代换了DDP3310故障依旧,于是查前面的VPC3215电路,测量供电I²C总线晶振时钟输出脚电压场正常,代换晶振和VPC3215故障依旧,于是维修陷入了困境,先把此块数字板放在一边,换另一块数字板维修在维修时候发现测量(19)脚时也会出现行频尖叫声,于是回过头来重修前面的那块板,检查(19)脚的外围元件当代换L201时故障排除,由于此电感性能不良造成行频偏移烧行管
黑屏
故障分析:开机检测DDP3310的(24)(25)(26)脚电压偏低说明黑屏是由于DDP3310工作不正常造成的,于是测量相关的引脚(9)脚(17)脚及供电,晶振I²C总线等场正常,根据以往的经验该机出现黑屏5MHZ晶振损坏较多,于是更换该晶振故障排除
字符闪无图像
分析:因为手机的字符是从CPU送到DDP3310来的,于是先查DDP3310的相关脚未见异常,代换DDP3310故障依旧,由于手机不但是无字符不正常而且还无图像是不是前面电路VPC3215有故障引起的呢?测其外围的相关引脚电压无异常,代换VPC3215故障排除
灯闪不开机
分析:开机测数字板各供电场正常,供电感也无不开路现象,于是代换VPC3215、DDP3310故障依旧为什么CPU总是识别不到VPC3215、DDP3310呢?莫非是总线开路,于是测量数字板插口外总线到各IC的电阻,发现DDP3310的,时钟㭰电阻阻值变大了很多,将隔离电阻R255拆下来测量已提进开路值,更换故障排除
水平亮带
分析:开机发现该水平亮带的下有亮,而上部偏暗有点向场压缩的感觉,而测场输出脚V+、V-都为0.2V与正常值1.25V相关太远,于是检查DDP3310的供电,晶振I²C总线及相关的时钟输入脚等,电压场正常,代换DDP3310故障,找来IC手册查看发现与(29)脚有外接电容,但并未说明作用莫非是场振荡的,于是测量该脚电压只有0.3V与好板的2.4V相差太远,测量 其对地电阻已短路,检查发现贴片电容C236已短路更换之故障排除
12、行不同步
VPC3215时钟20.25晶振不良
IC关键点参数(以胜利9802数字表测)
VPC3215
引脚  电压 电阻   功能        引脚  电压   功能
12 0.1V 1.2M 场同步输出 55 3.9V I²C总线
17 3.98V  图像信号出 56
18 2.33V  23/32MHZ时钟 58 0.7V VGA行同步信号输入    [Page]
19 2.3V  13.5/10M时钟出 62 2.5V 模拟亮度输入
30 1.9V  主时钟出 63 1.5V 色变输入
31 4.8V 10K 数字供电 68 2.59V 基准峰值电平
54 4.9V  复位信号
DDP3310
1 5V 供电
3 2.9V VGA场同步入
8 2.2V 行驱动输出
9 0.5V 行消除信号入
10 2.5V 安全模式
17 0.3V 暗平衡检测
19 1.3V 场后激励输出
20 1.3V 场负激励输出
21 2.1V 枕形输出
22 2.4V R、G、B位
11 3.0V 场保护输入
23 4.3V 扫描速度调制
24、25、26 4.7V 红、绿、兰输出
29 2.4V 外接滤波电容
39 4.88V 复位脚
40 0V
62 2.25 时钟输入
63 3.9V 行同步信号
64 0.1V 场同步信号
67、68  总线脚
三极管:V204 e:10.7V    V20  e:10.1V
              c :2.5V          c:11.5V
              b:10.1V          b:10.7V
         以上数据
 6D72数字板实例
现象:图像中间有几条黑带
原因:64WP动态存储器坏
现象:开机图像偏色而后变成红屏
原因:R07开路,使R0信号不能到达Q07使Q7截止,使基集电板和基极电压偏高
现象:场幅不満且有水平干扰线
原因:TDA9332损坏
现象:图像无彩色
原因:20.25M晶振坏
现象:TV、AV场不同步
原因:CD211、CD208、CD209、CD210中其中一个漏电
现象:彩色不良
原因:更换色解码VPC3230无效,发现RP8、RP9排阻损坏
现象:有字符无图像且有绿线闪动
原因:VPC3230损
现象:无图、有字符但字符扭
原因:PW1235总线,SCL断路
现象:黑屏
原因:VPC3230损坏
现象:缺色
原因:Q07、Q08、Q09贴片三极管任何一个损坏都会造成缺(在6D72系列中损坏较多)
现象:有图像无字符
原因:VP信号线断路
现象:图像水印干扰
原因:VPC3230损(在6D72系列中,此故障较多,所以VPC3230损坏极高)
现象:绿色光栅
原因:VPC3230损坏
现象:图像暗
原因:BCK电路二极管DD3损坏
现象:场幅不満白屏回扫线
原因:TDA9332损坏
现象:图像偏色,暗红色
原因:RD30开路,150Ω电阻
现象:彩色很谈
原因:VPC3230损坏
现象:不开机
原因:测量TDA9332,HBLK电压异常,更换TDA9332故障排除
19:现象:开机満屏粗彩条干扰
原因:PW1235损坏
20:现象:TV、AV正常,VGA图像不良
原因:A/D转换IC,AD9883不良
现象:不开机
原因:RD28开路(此电阻为PW1235复位信号串連电阻)
现象:不开机
原因:测TDA9332(17)脚供电电压只有3V左右,更换降压二极管DD10故障排除
现象:不开机
原因:12MHZ晶振坏
现象:行场不同步
原因:CD224同步
现象:AV/TV正常y、u、y地输出
原因:y、u、y转换IC、TDA1287损坏
现象:不开机[Page]
原因:R041、RD40开路
现象:红色竖带
原因:PW1235坏或虚焊
6D76/6D78数字板故障实例
现象:热机満屏干扰
原因:u3 2.5V  稳压IC工作不稳定造成
现象:无TV
原因:R26/100Ω电阻虚焊
现象:场压缩
原因:测TDA9332①脚V-输出电压为0.8V偏低,怀疑C225漏电更换故障排除
现象:图像闪动
原因:14.318频率不稳,更换故障排除
现象:黑屏
原因:C306短路,R186烧焦造成,R186为8V给三基色三极管放大三极管供电保护电阻C306为滤波电容
现象:TV、AV串扰
原因:DPTV6730损
现象:点状干扰
原因:存储器u11、u12损坏
现象:竖线干扰
原因:DPTV虚焊造成
现象:无VGA输出
原因:接入信号显示,60HZ无图,u19/P15V300Q损坏(此IC为转换开关)
现象:无VGA输出
原因:切换至VGA模式无任何反应,检查发现R5-200Ω电阻断路造成VGA行同步信号中断
现象:不开机
原因:SCL信号对地短路
现象:不开机
原因:测u2即3.3V稳压器输出为1.7V,再测其对地且值为0Ω,更换DPTV故障排除
现象:VGA图像模糊
原因:u19/p15V300Q损坏
现象:图像只有下半场
原因:u15/TDA9335损坏
现象:彩色不良
原因:DPTV损坏
现象:白屏
原因:u5/3.3v稳压IC短路,即DPTV-3D的181脚模拟电源供电对地短路
18、现象:不开机
原因:测TDA9332、SDA、SCL无断路和短路故障,各路供电正常,试换TDA9332、6730等无效,茫然中将挂在总线上的4个箝位二极管D5、D6、D7、D9悬空开机正常(在怀疑此二极管损坏时可先把定悬空实验)
19、现象:绿屏回扫线
原因:绿基色通通不良,经查Q15击穿所致
20、现象:输入信号显示蓝屏无图像
原因:DPTV6730损坏
21、现象:有字符无图像
原因:DPTV6730坏
现象:満屏粗条线干扰
原因:C189短路,此电容为动态存储器WE信号外接电容
现象:开机有白色模带干扰,老化一会图像无彩色,闪动扭曲
原因:14.318晶振坏
现象:图像太亮
原因:R40开路(75Ω)电阻
现象:AV2图像暗
原因:R34、R41开路,此电阻为y信号分压电阻
现象:图像上部有蓝色横线干扰
原因:动态存储器损坏
现象:TV无彩色且飘移AV雪花点干扰
原因:测稳压IC、u5只有1.8V电压输出,正常应为3.3V,更换故障排除
现象:不开机
原因:C70短路,此电容为SCL对地滤波电容
6D92数字板实例
故障现象:屏幕右边花屏左边正常
原因:此故障一般属于解码电路损坏造成,更换解码PW/235故障排除
现象:图像静止不动
原因:电阻RN144开路或虚焊,此电阻为QN102的偏置电阻(此电阻较多)
现象:花屏图像抖动
原因:动态存储器损坏
现象:缺红色
原因:FB701开路造成R0无法送到SMT9886所以缺红色
现象:白点干扰
原因:MST9886内部解码电路损坏,更换即可解决
现象:图像水印干扰
原因:MST9886损坏
现象:不开机
原因:PW1235(40)(41)脚外接晶振XN301(10MHZ)坏
现象:屏幕下半场有三条白色竖线干扰
原因:动态存储器损坏
现象:交流开关机图像正常,遥控开关机图像不良
原因:复位信号隔离电阻RN322虚焊,造成PW1235无法复位
现象:不开机
原因:测供电3.3V和2.5V均正常,再测SDA数据线,电压1.9V~4.9V之间变化,正常应为3.4V~4.4V之间变化,怀疑PW1235坏,更换故障排除
现象:场中心下偏移调总线无效
原因:PW1235损坏
现象:白屏
原因:测UN303无电压输出因其对电阻为零欧,说明负载有短路,取下PW1235再测阻值正常,更换PW1235故障排除
6D95/6D96故障实例
现象:开机字符位置偏
原因:14.318晶振坏
现象:不开机
原因:总线对地短路
现象:横线或竖线干扰
原因:①存储器坏②存储器和DPTV6730之间的线路断,可用前面介绍的短路检修法检修
现象:无VGA输出
原因:9.5V330损坏
现象:图像发白
原因:DPTV6730坏
现象:无TV、AV有VGA
原因:DPTV6730坏
现象:u6/2.5V稳压IC坏
8、现象TV、AV图像发白,VGA正常
原因:C91/22uF/10V漏电
现象:TV白屏
原因:DPTV6730坏
现象:开机列出IC列表(使进入工厂模式一样)[Page]
原因:MST9883供电短路或MST9883损坏
现象:图像暗
原因:CLP信号(R、G、B直流恢复信号未加到主板)R145开路
现象:老化三分钟以后TV和AV场无图像
原因:3.3V滤波电容C197不良,漏电将3.3V拉低为1.6V,造成DPTV6730不工作
现象:AV蓝屏,TV无图白带干扰
原因:FB38开路
现象:不开机
原因:14.318MHZ晶振坏
6M20故障实例(6M23相同)
故障现象:图像及菜单竖线干扰
故障原因:一般造成此种故障的原因大概有三种:①动态存储器损坏造成不能暂存图像数据②DPTV6730与动态存储之间的连接线断路③DPTV6730或动态存储器虚焊造成
现象:黑屏
原因:RN2排阻开路(此排阻是DPTV6730与程序存储器通讯线串连)
现象:不开机
原因:测DPTV3.3V供电端口短路,更换DPTV6730故障排除
现象:黑屏并带有回扫线
原因:DPTV与Flash之间的8位通讯线中断,检查发现RN1开路
现象:不开机
原因:CPU复位脚(19)脚对地短路,检查发再C178不良
现象:黑屏
原因:24C64数据丢失(注:24C64数据丢失的较多引起很多怪故障)
现象:100HZ状态下无字符
原因:Flash损坏,内置字符 发生器损坏
现象:消磁时间过常,开机时画面抖动很久
原因:Flash内部消磁程序出错,更换即可
现象:无声音,其它正常
原因:2464数据丢失
10、现象:黑屏,调高帘栅有回扫线不能遥控
  原因:不能遥控肯定给CPU部分电路有关,经查R71开路,造成CPU无复位电压而导致黑屏
6D90数字板实例
故障现象:VGA彩色不良
原因:CCF032芯片损坏
故障现象:无光
原因:LM1269坏
故障现象:无消磁功能
原因:ICM01程序不良,更换即可排除
故障现象:不开机
原因:ICM10供电端口对地短路,更换ICM10故障排除
故障故障:不开机
原因:ZM01二极管坏
故障现象:不开机
原因:RM4(680欧)电阻开路
故障现象:不开机
原因:RM158电阻开路
故障现象:不开机
原因:CM84电容漏电造成不开机
故障现象损:VM失调
原因:QM31坏
故障现象:PDVD状态干扰
原因:ICM10坏
故障现象:AV2无像
原因:RM1电阻虚焊
故障现象:VGA彩色不良
原因:RM183、RM60开路
故障现象:花屏
原因:ICM10损坏
