创维TDA93XX系列彩电检修要领
创维彩电采用飞利浦TDA93XX系列的超级心片的电视投入社会量比较大,所以将来的维修量也会是比较大的。为了使广大维修员将来维修时能得心应手,先特将其机心维修时要注意的要点做一个概略分析。
创维TDA9370系列电视一共进行了几次版本升级,主要应用在3P30、4P30机心上。TDA9373系列也同样进行了几次版本升级,主要应用在5P30机心上。TDA9370超级芯片在国内、国外很多知名品牌电视上都使用,但其芯片的引脚功能、内部数据都不相同,所以互换性不强。
要处理好一台手头上的故障机,首先要了解该机所采用的芯片引脚功能,要分清是芯片内部故障还是外围元件故障,单从芯片引脚电压上去确定故障有时还不完全,如芯片内部与存储器内部数据丢失,从电压上去确定故障就不能解决问题。如果芯片外围元件有故障时从电压测量后的结果可判断出故障。只有当熟悉电路,才能技术娴熟。由现象判定故障“蒙目维修”,使脑子里的“维修逻辑图”明朗清晰,从而准确判断故障原因、故障部位,并能快速的“手到病除”。关于TDA93XX系列的芯片各脚功能附表:
TDA9370的引脚功能
脚号 符号 有信号电压/V 黑笔接地/KΩ 红笔接地/KΩ 功能说明
1 STANDBY 3.6 7.0 16 待机控制
2 SCL 3.6 6.5 28 时钟线输入/输出
3 SDA 3.2 6.6 28 数据线输入/输出
4 VT 2.6 8.1 28 调谐器电压输出
5 SYSTEM 3.6 8.1 +∞ P/N制式控制
6 KEY0 3.4 7.8 21.8 按键矩阵端口
7 KEY1 3.4 7.8 21.8 按键矩阵端口
8 VOL 0.5 7.5 14.5 音量控制
9 VSS 0 0 0 地
10 BAND1 4.9 6.8 21.5 波段控制1
11 BAND2 0 6.8 22.5 波段控制2
12 VSSA 0 0 0 地
13 SECPLL 2.3 10 15.5 环路滤波
14 VP2 7.8 2.4 2.4 +8V供电
15 DECDIG 5.0 7.5 13.5 外接电容滤波端
16 PH2LF 2.7 10 15.8 相位2检波
17 PH1LF 2.7 10 16.4 相位1检波
18 GND3 0 0 0 地
19 DECBG 4.0 9.0 13 外接电容滤波端
20 AVL 0 10 15.8 音频L输出
21 VDRB 0.8 1.8 1.8 场激励输出B
22 VDRA 0.8 1.8 1.8 场激励输出A
23 IF1 1.9 10 14.2 中频信号输入1
24 IF2 1.9 10 14.2 中频信号输入2
25 IREF 3.8 10.2 14.5 场锯齿波形成时间常数设定
26 VSC 2.6 10 15.8 场锯齿波形成时间常数设定
27 RF-AGC 4.0 9.5 11.8 高放AGC控制
28 AUDEEM/SIF1 3.1 9.8 15.4 伴音1输入出
29 DECSDDEM/SIF2 2.4 10.1 15.8 伴音2输出
30 GND 0 0 0 地
31 SNDPLL/
SIF AGC 2.0 10 15.8 音频锁相环/伴音AGC控制
32 AVL/REF 0 9.8 15.4 音频L/R输入端口
33 H-OUT 0.5 1.4 1.4 行激励输出
34 FBISO 0.5 9.5 14 行脉冲输入
35 AUDEXT/QSSQ 3.2 10.5 16.1 外部音频输入
36 EHTO 1.6 8.1 13.8 极高压检测端口
37 PLLIF 2.4 10 16 IF锁相环
38 IFVO/SVO 3.2 10 11.8 视频输出
39 VP1 7.8 2.3 2.3 +8V供电
40 CVBSNT 3.5 10 16.1 复合全电视信号入
41 GND1 0 0 0 地
42 CVBS/Y 3.2 10 16 复合视频/亮度信号输入
43 CHROMA 1.0 10.2 15.5 色度信号输入
44 AUDIOUT
/AMOUT 3.4 10.5 16.5 音频输出
45 INSSW2 1.8 7.5 7.8 输入开关控制2
46 R2/VIN 2.4 10.1 16.5 R2/V输入
47 G2/YIN 2.4 10.1 16.5 G2/Y输入
48 B2/UIN 2.4 10.1 16.5 B2/U输入
49 BCL/IN 2.4 9.8 15.5 自动亮度控制输入
50 Blanking 6.0 9.8 15 黑电平控制
51 Rout 2.6 1.4 1.4 红基色输出
52 Gout 2.8 1.4 1.4 绿基色输出
53 Bout 2.8 1.4 1.4 蓝基色输出
54 VddA 3.5 5.1 10.2 +3.3V供电
55 VPE 0 0 0 地
56 Vddc 3.5 5.1 10.2 +3.3V供电
57 OSCGND 0 0 0 地
58 XTAL in 0.8 6.8 30 12MHz振荡输入
59 XTAL out 1.8 6.8 21.5 12MHz振荡输出
60 RESET 0 6.8 22.5 复位端口
61 Vddp 3.6 5.2 10 +3.3V供电
62 AV1 5.1 7.4 12 AV1/TV/S-V切换控制
63 AV2 5.1 7.4 12 AV2/TV/S-V切换控制
64 IR in 4.4 8.1 +∞ 遥控信号输入
TDA9370与TDA9373它集TV信号处理、微处理控制于一体的超级大规模64脚芯片电路,它的详细内容介绍很多的技术资料都有介绍。
TDA9370与TDA9373在于TDA9373
