创维彩电采用飞利浦TDA93XX系列的超级心片的电视投入社会量比较大,所以将来的维修量也会是比较大的。为了使广大维修员将来维修时能得心应手,先特将其机心维修时要注意的要点做一个概略分析。
创维TDA9370系列电视一共进行了几次版本升级,主要应用在3P30、4P30机心上。TDA9373系列也同样进行了几次版本升级,主要应用在5P30机心上。TDA9370超级芯片在国内、国外很多知名品牌电视上都使用,但其芯片的引脚功能、内部数据都不相同,所以互换性不强。
要处理好一台手头上的故障机,首先要了解该机所采用的芯片引脚功能,要分清是芯片内部故障还是外围元件故障,单从芯片引脚电压上去确定故障有时还不完全,如芯片内部与存储器内部数据丢失,从电压上去确定故障就不能解决问题。如果芯片外围元件有故障时从电压测量后的结果可判断出故障。只有当熟悉电路,才能技术娴熟。由现象判定故障“蒙目维修”,使脑子里的“维修逻辑图”明朗清晰,从而准确判断故障原因、故障部位,并能快速的“手到病除”。关于TDA93XX系列的芯片各脚功能附表:
TDA9370的引脚功能
脚号 符号 有信号电压/V 黑笔接地/KΩ 红笔接地/KΩ 功能说明
1 STANDBY 3.6 7.0 16 待机控制
2 SCL 3.6 6.5 28 时钟线输入/输出
3 SDA 3.2 6.6 28 数据线输入/输出
4 VT 2.6 8.1 28 调谐器电压输出
5 SYSTEM 3.6 8.1 +∞ P/N制式控制
6 KEY0 3.4 7.8 21.8 按键矩阵端口
7 KEY1 3.4 7.8 21.8 按键矩阵端口
8 VOL 0.5 7.5 14.5 音量控制
9 VSS 0 0 0 地
10 BAND1 4.9 6.8 21.5 波段控制1
11 BAND2 0 6.8 22.5 波段控制2
12 VSSA 0 0 0 地
13 SECPLL 2.3 10 15.5 环路滤波
14 VP2 7.8 2.4 2.4 +8V供电
15 DECDIG 5.0 7.5 13.5 外接电容滤波端
16 PH2LF 2.7 10 15.8 相位2检波
17 PH1LF 2.7 10 16.4 相位1检波
18 GND3 0 0 0 地
19 DECBG 4.0 9.0 13 外接电容滤波端
20 AVL 0 10 15.8 音频L输出
21 VDRB 0.8 1.8 1.8 场激励输出B
22 VDRA 0.8 1.8 1.8 场激励输出A
23 IF1 1.9 10 14.2 中频信号输入1
24 IF2 1.9 10 14.2 中频信号输入2
25 IREF 3.8 10.2 14.5 场锯齿波形成时间常数设定
26 VSC 2.6 10 15.8 场锯齿波形成时间常数设定
27 RF-AGC 4.0 9.5 11.8 高放AGC控制 [Page]
28 AUDEEM/SIF1 3.1 9.8 15.4 伴音1输入出
29 DECSDDEM/SIF2 2.4 10.1 15.8 伴音2输出
30 GND 0 0 0 地
31 SNDPLL/
SIF AGC 2.0 10 15.8 音频锁相环/伴音AGC控制
32 AVL/REF 0 9.8 15.4 音频L/R输入端口
33 H-OUT 0.5 1.4 1.4 行激励输出
34 FBISO 0.5 9.5 14 行脉冲输入
35 AUDEXT/QSSQ 3.2 10.5 16.1 外部音频输入
36 EHTO 1.6 8.1 13.8 极高压检测端口
37 PLLIF 2.4 10 16 IF锁相环
38 IFVO/SVO 3.2 10 11.8 视频输出
39 VP1 7.8 2.3 2.3 +8V供电
40 CVBSNT 3.5 10 16.1 复合全电视信号入
41 GND1 0 0 0 地
42 CVBS/Y 3.2 10 16 复合视频/亮度信号输入
43 CHROMA 1.0 10.2 15.5 色度信号输入
44 AUDIOUT
/AMOUT 3.4 10.5 16.5 音频输出
45 INSSW2 1.8 7.5 7.8 输入开关控制2
46 R2/VIN 2.4 10.1 16.5 R2/V输入
47 G2/YIN 2.4 10.1 16.5 G2/Y输入
48 B2/UIN 2.4 10.1 16.5 B2/U输入
49 BCL/IN 2.4 9.8 15.5 自动亮度控制输入
50 Blanking 6.0 9.8 15 黑电平控制
51 Rout 2.6 1.4 1.4 红基色输出
52 Gout 2.8 1.4 1.4 绿基色输出
53 Bout 2.8 1.4 1.4 蓝基色输出
54 VddA 3.5 5.1 10.2 +3.3V供电
55 VPE 0 0 0 地
56 Vddc 3.5 5.1 10.2 +3.3V供电
57 OSCGND 0 0 0 地
58 XTAL in 0.8 6.8 30 12MHz振荡输入
59 XTAL out 1.8 6.8 21.5 12MHz振荡输出
60 RESET 0 6.8 22.5 复位端口
61 Vddp 3.6 5.2 10 +3.3V供电
62 AV1 5.1 7.4 12 AV1/TV/S-V切换控制
63 AV2 5.1 7.4 12 AV2/TV/S-V切换控制
64 IR in 4.4 8.1 +∞ 遥控信号输入
TDA9370与TDA9373它集TV信号处理、微处理控制于一体的超级大规模64脚芯片电路,它的详细内容介绍很多的技术资料都有介绍。
TDA9370与TDA9373在于TDA9373除具有TDA9370的所有功能外,还具有光栅几何校正,极高压行幅校正。附加说明:OTP是没有烧录写入数据的空白芯片,这是要专门设备与仪器去烧录的,一般是无法完成的。[Page]
3P30、4P30、5P30机心尽管大部分电路相同,但它们的电源电路是完全不相同的。检修不开机时对电源电路的检修是各不相同的,特别是4P30的开关电源电路的检修要难于3P30机心与5P30机心。3P30、4P30尽管都是分离元件开关电源,但4P30的开关电源元件要多于3P30,检修时检查的点要多于3P30。4P30开关电源不开机时用下述方法检查:
<1> 主输出电压为零,300V电压不泄放(注意在断电检修时一定要先把主滤波电容上的300V用电烙铁或灯炮放掉.否则在拆件时容易因局部短路而损开关管及其限流电阻.)常见行管击穿,主输出整流二极管不良。
<2> 主输出只有15V左右灯不亮,300V不泄放.常见C636/0.1uf.漏电。
<3> 主输出只有30V左右且电源有叫声。常见4P3O伴音功放TDA2616不良使电源过载。
<4> 主输出在60V左右。对于4P30常见存贮器或TDA9370损坏使整机处于待机状态,
<5> 主输出在125V左右(正常应为135V)换台或黑屏时电源有高频叫声,且换台时会出现自动开关机现象.常见4P30,Q603/D882性能不良.
<6> 主输出电压升高常见光耦不良.
另外由于电源的散热片接地若用铁封的BUT12代换塑封的开关管时.注意切断散热片与地的铜皮,否则开机烧保险丝及限流电阻.造成不必要的损失..
现将TDA937X各脚内部及外围元件工作不正常所出现的各种故障现象做一分析。
TDA937X系列①脚是待机控制,输出高电位时整机处于正常工作状态。当芯片内部出现故障或+3.3V电源(供给CPU的)不正常时①脚不能发出高电位,整机不能正常工作。此时首先检查+3.3V电源,分别断开CPU的54、56、61脚进行检测采用分路断开法确定其是在内部还是外围件的故障,这时马上能判断出来。然后检查存储器的5、6脚与CPU的2、3脚双向数据线间的隔离电阻与上拉电阻,再后检查CPU58、59脚12MHZ晶振的震荡输入、输出是否正常,只有3只元件能容易判断故障所在。其次是面板触发键是否有漏电现象。如果CPU的1脚已输出高电位还不能正常开机,就去检查电源控制部分。3P30检查R629(15K)是否阻值增大,C630(1UF/50V)是否漏电,Q607(C1815)是否开路,Q606(A1013)是否开路,R628是否阻值增大。IC601(L7808)是否能输出开机时的8V电源。
4P30不开机时首先检查C012(0.1UF/50V)、C632(0.1UF/50V)是否漏电,Q607、Q608(C1815)是否能将主电源和小信号处理电路电源升为+135V和+8V。电源不能上升至+135V,Q607(C1815)性能不良。+135V正常时,Q608(C1815)能不能使Q609(A1013)导通,使IC稳压块输入端有+10V以上电源。
5P30开关电源采用STR-F6456(也可是STR-F6656),小信号处理电路、电源供给是IC202(7808),待机时主电源在60V左右,IC202的输入端低于6V以下IC202无输出,当IC201的1脚发出开机指令后,Q605的基极高电位该管导通,Q604的基极低电位该管截止。D614不导通截止,主电源上升至140V。IC202的1脚输入端+12V,输出端+8V供小信号处理电路整机工作正常。当+140V电源正常后,电视机不能启动检查IC202的输入端能否达到12V,DL601继电器能否闭合使消磁电路工作,听到有无响声就可知+12V是否正常。当+12V不正常时检查D609(BA158)、C608(220P/500V)、C602(1000UF/16V)、C612A(0.01UF)。
CPU的2脚是时钟线输出/输入,正常工作时在3.6V左右,3脚是数据线,输入/输出,正常工作时3.2V左右。不能开机时双向数据的传输是否正常,作为主检测。当芯片内部及存储器内部损坏时该两脚会不正常。挂靠IC有故障时也会使该两脚电压异常,导致不能正常开机。4P30,5P30机心挂靠IC是TDA9859,连接在该IC的16、17两脚。
4脚是VT调谐电压输出端在自动搜索时该脚能在4V之间变化,芯片CPU应无故障,当搜索不到台就应检查CPU的4脚至高频头的VT调谐路途上,元件是否有故障,如高频头的VT端能在0-33V之间调谐变化该路途就应无故障,否则就是有故障了。当高频头能在0-33V变化收不到台就去检查高频头IF输出端至IC201的23、24脚之间的元件是否有故障。判断的方式是:当将电视机置于自动搜索状态时,荧光屏上的噪波点就应正常。如不正常就应检查芯片的相关引脚的外围件是否有故障。、主要是37脚锁相环检波元件是否有故障,27脚高放AGC输出端电压能否在3-4V之间变化(根据场强信号的强弱变化)而变化。[Page]
37脚的正常工作时的电压在2.2V至2.8V之间当高于或低于该数值时是外围件或芯片内部损坏。
芯片的6、7脚是键盘控制,正常工作时电压在3.2V至3.4V之间,当按动面板键时,该两脚任意一脚会有电压变化,检修时就可判断故障在哪个脚触发键漏电或接触电阻过大。按动按键时荧光屏应显示当时所按键所反映的内容,如不是所反映内容而显示其它内容就是所按键内阻过大,应予以更换。按动按键时芯片的6、7脚电压有变化荧光屏却无反映就是芯片损坏。
8脚是音量控制,该脚只应用在3P30机心上,4P30与5P30是通过TDA9859音效处理电路与芯片总线数据进行音效、音量控制,TDA9859的16、17脚是通过CPU的2、3两脚的总线控制。当出现无伴音时,测8脚的音量控制脚电压是否能变化,如能变化就是伴音功放故障。如不能变化可能是总线数据丢失,进工厂模式进行调整,或许是芯片损坏。当AV有声音、TV无伴音检查44脚的工作电压来判断故障所在。44脚正常工作时电压在3.2V至3.6V之间,当高于4V以上至7.2V属于芯片内部损坏。该现象发生的主因是:CRT内部打火或存储器数据丢失,另外就是雷击,雷击后损坏率最高是无伴音输出。
5脚是伴音制式切换与50/60制式控制。
10、11脚是高频头频段切换控制,由高低电压变化来切换高频头的频段。如CPU能切换则有高低电压变化,但电视机不能反映频段变化,就应检查两者之间的元件是否有变值。10、11脚高低电压变化在切换时无变化时有两种情况,一种是10、11脚外围的上拉电阻是否开路;二种是CPU内部数据是否丢失或CPU内部损坏。处理方式是:当确定了故障部位采用新材料代换,予以证实自己所判故障是否准确。这个目的的前题是当外围件都正常进入工厂模式调整无效时,只能更换高频头或者IC芯片与存储器。
14、39脚为小信号处理电源供应输入端。正常工作时必须要达到+8V电源,当达不到时,首先检测该两脚的外围元件。当外围元件无故障可判定IC内部损坏过流。具体元件位号,因机心不同元件位号不同,但电路大体是相同的。
16、17脚为行相位1与行相位2检波(鉴相滤波器),正常工作使电压在1.8V到28.V之间,其电压高低在外围件的设计而定。但不要低于或高于两个极限值的。超高或低于极限值电路就不能正常工作,会出现行不同步或顶部扭曲的现象甚至行频叫声的各种怪现象。
21、22脚为场激励输出,正常工作时在 0.8V左右。当该两路输出缺少一路时或其外围件有故障,就会出现只有上半部或下半部光栅的不正常现象。两路都无输出时就会黑屏。如果场功放损坏时就会出现不规则的白板,而且很模糊,相似于散焦但有伴音的怪现象。一旦出现该故障时不能长时间开机检查,否则将引起显象管切颈现象。
23、24两脚为图象中频输入端,正常工作时在2V左右。
25脚为场反馈端口。此对地电阻阻值过大时会出现光栅下部暗区。
25脚为场锯齿波产生电路。
20脚为TDA9373水平枕校驱动输出。TDA9370为音频L端口。
28脚为音频去加重。
29脚为音频解调去耦电路。
31脚为伴音解调锁相环滤波与伴音中频AGC。该脚外围件出故障时会出现无伴音或伴音失真、沙哑的怪现象,正常工作时电压为2V左右。
32脚行激励输出端口。正常工作时输出电压在0.5V左右。
34脚为行逆程脉冲输入/沙堡脉冲输出端口。行逆程脉冲输入不正常时荧光屏会出现中心偏移,左边有垂直暗带。
35脚外音频输入端口。
36脚极高压检测输入端,正常工作时电压1.7V左右。如果超出该值时为高压过高或其外围件失效,此时荧光屏会黑屏。
37脚图象中频锁相环滤波电路。当内部电路不正常或外围元件有故障时该脚电压不正常。超出正常值2.4V为内部故障,低于2.4V时为外围电容漏电。此时故障为TV无图象、自动搜索时是白板但AV会工作。[Page]
38脚为本机图象视频输出。
42脚为外视频输入。
43脚外视频C信号输入(S端子)
46、47、48脚视频分离信号输入。
49脚为自动亮度(ABL)束电流限制输入,正常工作时2.4V左右。
50脚黑电平控制,连接于视放电路。正常工作时6V左右,当超出该值,荧光屏会黑屏。
51、52、53脚三基色输出端。正常工作时不能超出3.2V以上。
54、56、61脚分别为TV处理器数字供电端,3.3V电源;数字微处理控制器3.3V电源;周边数字电路提供3.3V电源。
60脚复位端口。
62脚为TDA9373的重低音控制,TDA9370为AV1/TV切换控制。
63脚为TDA9373的静音控制,TDA9370为AV2/TV切换控制。
64脚为遥控输入端口。
当确定故障在芯片外围件时更换该元件就可解决问题。确定故障在主芯片或存储器时,处理时就比较麻烦,这时的分析思路是要求比较宽。很多的故障现象不能用单一的更换IC芯片与存储器就解决问题,还要通过很多种方式去处理。
下面就相关的问题做一说明
3P30,4P30机心使用的UOC[超级电路芯片简称UOC]目前共有四种。它们是:早期未掩膜的OTP(TDA9370)和掩摸之后的3种型号,4706-D93701-64、4706-D93702-64、4706-D93703-64。未掩摸的OTP在表面字样上仅有飞利浦公司自己的型号(TDA9370),掩摸后的IC已在表面丝印上的第4行印上创维公司的P/N号(如4706-D93702-64)这几种型号的UOC损坏的尽可能用原型号的代换,但无原型号时,尽可能用改版的代换。同时做初始化操作。然后各性能调整指标到跟原机相匹配。
关于程序版本号
为了使不同时期的程序得以区分,软件程序内设置了一个所谓程序的版本号。不同型号的UOC版本号也是不同的,刚进入工厂模式在屏幕左上角会有一行字符。如:“3P30Ver2.15”为程序的版本号早期使用的OTP-TDA9370中虽然型号一样但烧录了不同版本的程序(如Ver2.8、Ver2.12),代换时也得注意。当机器通电工作时MCU(微处理器)开始去寻找存储在存储器(24C08)的版本号数据,但存储器(24C08)内存的版本号数据与MCU版本号数据一致时,MCU会继续读取存储器中的其它内别参数(如TV,行场参数等)而继续工作,而当存储器内无版本号数据或版本号数据与MCU程序版本号,数据不一致时MCU将不再读取存储器内的数据,而将MCU程序本身内置的一套初始参数作为基准值强行开机工作,这时就会出现英文菜单、不存台、行场幅度异常。由于显象管跳火、静电或上电时序造成的存储器物理损坏和数据丢失,以及换用新的存储器或者更换了不同型号的UOC时、都可能出现英文菜单、不存台等现象。但由于存储器数据程序不一致造成的。此时,可通过初始化操作可将存储器格式化,使存储器内的版本号数据与MCU程序一致来解决。方法为:按住控制板上的音量-至“0”不放,同时按下遥控器上的“屏显”进入工厂模式;按数字键“7、8、9”输入提示密码,按4次菜单,按音量+键将PE-2中的“INIT”值,由“00”改为“FF”,即表示初始化成功,然后将工厂模式中个项参数调至于机器要求相匹配,(可以参考同型号模式中个项参数调至于机器要求相匹配),按住“清除”键退出即可。
1不同版本间的主要区别
在3P30、4P30调试的初期,为了保证元件的可靠性,曾经使用了大量的OTP,后期生产的掩膜型号OUC针对生产或使用中存在的问题分批做了相应的改进,现在将各型号的OUC不同点说明如下:
1)4706-D93701-64:为早期较早期较成熟的掩膜版UOC,存在的主要问题有:
2)由于关机时程序部分的程序出错,在配福地、彩虹等细管颈时,容易出现关机色斑现象。
3)该版本的OUC,4P30、3P30不兼容(4P30上使用的与3P30机型上不能互相使用)。[Page]
2、4706-D93702-64:为4706-D93701-64改进版本,增加了补丁,解决了开机回扫线、关机色斑等问题,同时能与4P30机心实现兼容(该版本的UOC在3P30、4P30机心上都可使用)。根据维修时的现象,此芯片还存在以下不足:
1) 对于(非标2) 信号)过调制伴音的杂音现象,3) 需要维修人员上门调试;
4) 此芯片容易出现存储器数据丢失故障(多为表现为不5) 存台,6) 英文菜单)。
3、4706-D93703-64:从2003年4月起开始使用。较先前版本的改进有:
1) 将原来工厂模式中的寄存器“FWMS”放入用户菜单中。即在声音菜单中加入了“声音校正开/关”的新功能。当用户使用中出现TV伴音中(因为过调制)杂音时,2) 用户可以通过“声音校正开/关”来使伴音正常。此举减少了维修工作量,3) 提高了产品对非标4) 信号的适应能力。
5) 在4706-D93702-64中:第5脚在3P30机心中为M制切6) 换脚,7) 在4P30中该脚为50/60Hz切8) 换脚。在4706-D93703-64中将第5脚改为存储器写保护脚,9) (连接至存储器的第7脚,10) 写入存储器数据的时候为低电平),11) 解决了丢数据的问题,12) 但由于UOC的管脚资源有限,13) 在4706-D93703-64中一处取消了M制切14) 换功能,15) 在4P30机心中,16) 50/60Hz切17) 换该在由IC101的63脚完成。
5P30不同版本号UOC(超级单片)的更换方法
5P30机心不同版本号的UOC,存储器数据不同,更换不同版本UOC时,存储器数据需相应修改,其步骤如下:
1、 先开机,2、 进工厂调试菜单,3、 在更换前将老机的数据抄录下来,4、 这些数据包括:
1) 白平衡数据,2) 即在工厂调试菜单中,3) 分别按快捷键1,4) 2,5) 3,6) 4,7) 5所显示的数据WPR,8) WPG,9) WPB,10) RED,11) GREEN,12) 前三个为亮平衡,13) 后两个为暗平衡。
14) 行场参数,15) 即在工厂调试菜单中,16) 按菜单键后所显示的数据。(分别为PAL制和N制,17) 各12个数据,18) 共24个数据)N制调进进入 方法见附录。
19) 进PE菜单,20) 将OPTION值(VER1.3,21) VER1.31有4个,22) VER1.32有5个)和CL抄录下来
5、 关机,6、 更换该版本UOC。
7、 开机进行初始化。
8、 用抄录的上述值修改存储器相应项。
注:
1、 不同2、 版本UOC,3、 OPTION定义捎有差别,4、 基本可不5、 变,6、 若有问题,7、 可参阅相关资料。
8、 VER1.31以后,9、 S-BRI改为SS-SB,10、 值也由06改为36。
11、 除了上述值外,12、 其它值可不13、 变。
14、 若有要换版本UOC的机器,15、 也可用烤录仪拷贝其存储器数据,16、 写入该机的存储器中。
附录:N制行场线性调整进入方式
如果N制参数调整不好,可能会出现开机或转台瞬间,顶部出亮线的问题,因此存储器初始化后N制一定要调整。在抄录或修改N制行场参数时,必须使机器场频工作在60Hz,若无N制信号源,可用以下方法:
1、 在AV无信号状态下,2、 进入PE菜单,3、 将FOR项(VER1.31后为V-FOR)由03改为00,4、 则可进入60Hz状态;
5、 进工厂调试菜单,6、 抄录或修改N制行场参数;
7、 将FOR(或V-FOR)由00该回03
