创维彩电维修
创维21D88AA/3P60机芯开机光栅上部有回扫线
2007-07-31
2818
机型:21D88AA/3P60
故障现象:开机光栅上部有回扫线
分析与检修:打开后壳观察线路板没有元件被烧黑的,通电测场块各脚的电压,发现3脚的电压偏底,于是检测外围元件,当测到C320时发现此电容的容量严重偏底,次电容是25V/100UF的电解电容,取下电容发现低部已经鼓包容量为4.8UF,换后一切正常。
创维5P30机芯不开机的检修
创维21D88AA/3P60满屏绿光栅带回扫线
创维29HD 5P20机芯行不同步
创维彩电34SD-9000/5P21不开机的检修
创维彩电6P18机芯的检修经验两则
创维3p30行中心偏移
创维液晶电视黑屏且背光不亮或者一亮就灭维修经验
创维液晶常见屏体故障对照判断及维修方法
创维42E500E液晶电视绿灯亮不开机
创维26L08HR液晶电视通病(图)
个人经验:创维32L05HR液晶电视不开机通病故障维修
创维液晶电视背光电源原理及常见故障分析(图)
创维32寸LCD电视通用电源板原理(图)
创维液晶屏换灯条过程分享(图)
彩电电源集成电路CQ1265RT的代换
