创维彩电6P18机芯的检修经验两则:
机器型号:33T88HT
机芯:6P18
   1:更换存储器与调试方法:此机芯的调试方法和工厂菜单界面与5P30机芯的调试基本相同。但不同之处是此机芯带场脉冲保护,当场脉冲幅度过大时就会出现黑屏现象。更换空白存储器复位操作后,如果出现灯丝亮黑屏,可再次按本机音量减和遥控器的屏显进入工厂模式,此时会出现工厂调试菜单字符。在工厂菜单模式下,场脉冲保护不会起控,此时将场幅调小即可解决问题。
    2:开关机时伴音功放不能禁噪:根据工作原理图可知伴音功放(TDA7266)的6脚为静音,7脚为待机功耗控制。当遇到开关机时伴音功放不能禁噪的故障时,首先可在开机状态下将功放IC(TDA7266)的6脚、7脚瞬间对地短接一般即可解决,若不能解决更换功放IC(TDA7266)。
