机型:34SD-9000/5P21
故障现象:不开机
分析与检修:检修发现高压包坏,更换后光栅正常,遥控和按键失灵,分析可能是高压包损坏打火时把CPU击坏,更换CPU,可以遥控,但是光栅上无字符. 无字符有两种可能一是字符震荡电路有故障;在就是行.场脉冲没有加到CPU.
首先检查字符振荡电路各元件,一切正常;查行脉冲电路,顺其电路查找R029.R084.R082.R423.R422.C422均正常;在查场脉冲C038.R030.R426正常,当测到Q401[A1815]时,发现C-B极短路,更换A1815故障依旧,Q401的C极接地,B极接TDA8354Q的1脚,测TDA8354Q 1脚对地的阻值,以击穿,更换TDA8354Q后,故障排除.
