接修一台创维32E3系列液晶电视,故障表现为不开机,此板为多合一主板,电源电路,主板电路集成一体,仔细检查PCB 板正反面,没有发现缺件或者元件脱落烧毁现象。接上串口终端,通电查看打印信息显示显示BIST0-FAIL,测各点供电压均正常,怀疑主芯片MSD6A338损坏。更换主芯片,故障依据。仔细研究,发现虽然DDR 集成主芯片内部,但DDR 的基准电压0.75V 是通过外部取样分压电阻R227与R226分压得到,发现C364 与C363 对地短路导致DDR的基准电压为0V。更换C364 与C363 滤波电容后,DDR 的基准电压恢复0.75V。再次查看打印显示BIST0-OK,打印信息继续向下跑。接工装试机,图像声音正常。老化,故障排除。
