一台创维49G7200液晶电视,故障表现为背光半边偏暗,通电试板,用灯条试电源板(168P-L6J011-00),是半边暗灯闪。测CN4 输出电压 56V,CN4 与CN3 输出电压相差3V,检测U5(OZ568GN)芯片的输入电压都是正常,怀疑是U5 (OZ568GN)的问题。代换检测,故障依旧。根据经验怀疑是外围的电容电阻的软故障引起的, 检测发现竟然是U5(OZ568GN)的OVP 输入R119 的电阻变值导致的。代换R119后,试机、 老化,背光正常。
