一台创维43E6000液晶电视,故障表现不定时重启,仔细检查PCB 板正反面,没有发现缺件或者元件脱落烧毁现象。接上串口终端,通
电查看打印信息显示正常,接工装试机,发现在白色开机画面不停的重启,怀疑软件损坏。用
Hi-tool工具烧录全部软件后,再次试机,发现可以正常开机,当用U 盘测试声音时,发现不论播放MV视频文件还是MP3音乐文件,都提示播放错误。仔细研究,怀疑主芯片U106(HI3751
ARBCV5000N00)损坏。更换新的主芯片U106(HI3751 ARBCV5000N00)后,再次播放MV视频文件与MP3音乐文件图像声音均正常。老化,故障排除。
