不开机
1、  指示灯不亮
指示灯不亮说明CPU部份无工作电压,首先检查副电源板上插座P60的2、3脚是否有6.5V电压,没有则检查副电源板的相关部分元器件;有6.5V电压输出则检查IC1201的2脚是否有5V电压输出至CPU的27、18脚及IC1102(24C16)的8脚。
2、  指示灯亮红灯
指示灯亮红灯,说明CPU部份有供电,但CPU部份存在工作不正常现象,则检查CPU工作的其它工作条件如CPU的工作电压是否正常、复位部份是否正常、晶体振荡、总线是否正常及CPU的第9脚保护检测的电压是否正常。高电压4.8V正常开机,低电压保护关机。
3、  指示灯亮绿灯
指示灯亮绿灯,说明CPU部份工作正常,己控制开机,则检测副电源板上P50插座是否有300V输出,如没有,检查Q852、R2801及相关元器件;如有300V输出,则检查是否有140V电压输出,如无140V输出,则进一步检查电源F6656部份的相关元器件,有140V、±18V输出正常,则检测行激励信号IC1315(TDA9332)的8脚输出电压3。8V是否正常,如正常则检查行推动部份工作是否正常、灯丝电压是否正常、视放部份供电是否正常,如果IC1315的8脚输出电压不正常,则检查IC1315的工作条件是否正常、数字板的复位是否正常(A7排插的22脚高电压不正常,低电压正常,如L22脚电压为高电位,测CPU的总线是否正常及更换数字板)。
4、  其他情况
若开机一段时间后指示灯才变为绿光,一般是总线电压偏低或数字板不复位造成的;若指示灯正常后还未能开机,则是行管140V主电压、+18V等不正常导致。
