创维彩电维修
创维43PTV300S会聚失调
2017-05-16
1847
分析及检修:进入用户会聚调整,发现有红、绿、兰字符显示
但无
字架显示。根据现象故障在会聚电路,测电压发现
,会聚
CPU( IC7107)
的
3.3V
供电没有,经测会聚
CPU
有些发热
换
CPU
后
供电仍没有
检测
IC718
的供电端
L7180
10UH
电感变成
2K
左右电阻,更换后故障排除。
创维680HD背投无字符检修
创维680HD伴音部份的检修
创维300-680HD背投不开机的检修
创维43PTV300S漏液的排除
创维43P680HD图像全绿色,飞色
创维DLP53HD图象闪烁
创维液晶电视黑屏且背光不亮或者一亮就灭维修经验
创维液晶常见屏体故障对照判断及维修方法
创维42E500E液晶电视绿灯亮不开机
创维26L08HR液晶电视通病(图)
个人经验:创维32L05HR液晶电视不开机通病故障维修
创维液晶电视背光电源原理及常见故障分析(图)
创维32寸LCD电视通用电源板原理(图)
创维液晶屏换灯条过程分享(图)
彩电电源集成电路CQ1265RT的代换
