680HD伴音的检修
680HD机芯的伴音电路都集中在功放板上,所以对于此机芯的伴音故障可直接检修其功放板。本机芯伴音通道采用5.1声道输出:FL(左前置)、FR(右前置)、CT(中置)、SL(左环绕)、SR(右环绕)、SUB(重低音)。其电路主要由伴音声道选择、切换PT2323(9V供电,总线控制)、伴音音效处理PT2322(9V供电,总线控制)、大功率放大HM600-020(±15V供电)组成。此外,还有直接焊在前面板电源开关上的开关、机静噪电路。
由于TV状态时是虚拟5.1声道输出,在伴音不正常时,无法判断具体是由哪路声道引起的。所以检修时把机器转至AV状态,设置为5.1声道输出,再把DVD5.1声道伴音输出逐个接入机器每个声道测试,以判断具体哪个声道不正常,快速缩小检修范围。对于音量加、减或频道切抽象时有“嘟、嘟”声杂音,一般都是功放板小瓷片电容碰脚引起的。
