故障现象:66HD/88HD开机高压刚起就自动待机,把保护电路去掉后,开机时先出现水平线,接着慢慢恢复正常。
分析检修:
看这种情况,应该是机器的软起动电路失效,导致行扫描比场扫描起动得快,出现了水平线,而CPU保护电路检测到场扫描不正常,马上启动引起了待机。本机的软起动电路主要由CPU37脚及Q510等组成:正常开机时,CPU37脚输出一高电平,使Q510导通,行激励信号对地短路,等到场扫描起动后,CPU37脚的高电平会消失,则Q510截止,行扫描启动,整机开始正常工作。
根据上述分析,把软起动电路通路所有元件都检查了一遍,均无发现问题。最后考虑到可能是软起动时间过短造成上述故障。而软启动时间的长短是由CPU的数据决定的。按此思路,最后代换存储器后故障排除。
